嵌入式IIC知识点
2014年04月17日 16:58 发布者:edu11814
IIC知识点数字通信的要点1、 电气接口定义2、 数据时序要求3、 数据流/帧格式IIC通信的对应要点1、 IIC通信主体1) 主、从:主设备产生时钟、开始、停止信号2) 收、发:信号的接收和发送方,和主从没有必然联系3) IIC设备区分:靠器件地址区分2、 电气接口1) SCL:时钟线,主(Master)设备产生时钟供主、从(Slave)双方通信使用。2) SDA:数据线,从发送方到接收方;但主从设备都可以发送或接收,所以是双向的。3) 电平要求:双方一致即可3、 时序要求1) SCL时钟线,满足双方要求即可。2) Transmitter每次发送8bit(1字节),MSB先发3) Receiver接收到完整字节后发送(或不发送,常见于EEPROM操作)ACK信号4、 数据流/帧格式1) Master产生起始信号2) Master发送Slave地址到总线上3) Slave发送ACK信号4) Transmitter发送1字节信号到总线上5) Receiver发送ACK信号到总线上6) 重复4~6,直到发送、接收过程完毕7) Master产生停止信号file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18441.png 2440和24C02通信1、 IIC通信主体1) 主设备:2440,地址自由定义2) 从设备:24C02,地址取决于硬件连接,如下图(24C02P8)file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-662.png 由mini2440原理图可得A2 = 0,所以地址=0b 1010 0xxxfile:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28165.png 3) 收发:取决于具体操作2、 电气接口1) SCL:GPE142) SDA:GPE153) 电平要求:LVTTL 3.3 V (2440),2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)(24C02)3、 时序要求1) SCL时钟线,100kHz Max (24C02P4)4、 数据流/帧格式1) Master产生起始信号2) Master发送Slave地址到总线上3) Slave发送ACK信号4) Transmitter发送1字节信号到总线上5) Receiver发送ACK信号到总线上6) 重复4~6,直到发送、接收过程完毕7) Master产生停止信号咨询QQ 1765841775 电话:15089711217 李老师
