Littelfuse推出配有全球首款串联20kA指示浪涌放电管的浪涌保护模块
2014年04月17日 16:54 发布者:eechina
为室外及商用LED照明设施提供强大的浪涌电流处理能力Littelfuse推出两个专为室外及商用LED照明设施提供瞬变过压保护而设计的产品系列。 LSP05和LSP10浪涌保护装置(SPD)模块配有Littelfuse热保护压敏电阻,可提供强大的浪涌电流处理能力。 即使在压敏电阻寿命即将结束或者持续存在过压条件等极端情况下,内置热断路功能仍能在发生灾难性故障和火灾时提供额外的保护。 应用包括户外和商业LED照明,其中包括道路照明、交通照明、数字标牌、维修入口照明、停车场所照明、泛光照明、隧道照明和街道照明。
LSP05系列采用并联配置。 LSP10模块提供并联和串联两种连接方式;LSP10串联版本为全球首款指示浪涌放电管,能够处理高达20,000安培的浪涌电流,适用于户外LED应用。 并联版本由一根指示线激活某个LED,让维修人员知道何时应该更换SPD以维持对灯泡的保护。 LSP10串联版本中,某个灯泡的供电将被切断,这样维修人员就可以清楚地看到哪个SPD应该更换。
LSP05和LSP10产品系列的产品经理Johnny Chang表示:“政府和业主投入重金将传统照明设备更换为LED照明设备,因此,他们对于LED照明设备的可靠性具有较高期望。LSP05和LSP10旨在保护这些照明设施免遭浪涌事故的危害,同时通过在SPD模块需要更换时提供实时指示而降低维护成本。”
LSP05和LSP10浪涌保护模块具有以下关键优势:
• 这些经过优化的浪涌抗扰解决方案的最大雷电浪涌电流额定值分别可达20,000A(LSP10)和10,000A(LSP05),可为户外LED设施提供保护。
• 内部压敏电阻受到热保护,以避免由于产品寿命终止或连续过压故障引起的故障。
• 对需要更换的SPD进行明确指示可避免照明设备未来遭受浪涌损害。
• IP66防水和防尘设计让您对户外安装地点可进行灵活选择:照明设备内侧或外侧、灯杆顶端或底端、变电箱内或配电盘上。
• 可选的指示线可针对需要更换的SPD轻松构建指示/监控电路。
• 这些装置经认证达到UL1449 4型元件组装要求,并符合IEC 61643-11 II级和EN 61643-11 2型的规定,因此适用于全球各地的LED照明设备。
• 其外形小巧(48x48x30mm),可轻松安装于照明设备中;安装支架可简化安装和更换流程。
供货情况
LSP05和LSP10浪涌保护模块提供散装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
