安森美推出PYTHON CMOS图像传感器首批器件,为工业应用提供通用性及优异性能
2014年04月16日 09:55 发布者:eechina
新的可配置图像传感器提供高性价比及易用性,同时结合全局快门、低噪声、高灵敏度及高速特性,用于快速可靠的机器视觉及其它应用安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的PYTHON互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器系列的首批器件。PYTHON 300、PYTHON 500及PYTHON1300的分辨率分别为30万像素、50万像素及130万像素,它们针对工业图像传感应用的通用需求而设计,如机器视觉、检测及运行监视,以及保安和监控应用,包括智能交通系统(ITS)。安森美半导体新的全局快门图像传感器结合了配置和分辨率的灵活性与工业成像市场讲求的高速和高灵敏度。
安森美半导体在图像传感领域专利阵容已很丰富,包括在像素内CDS(ipCDS)方面的新专利,能够在极小像素尺寸中以相关双采样(CDS)实现全局快门成像,因而可提供结合了优异的光学格式和分辨率的类似电荷耦合器件(CCD)的光学性能。这新的PYTHON像素结合低于9 e-的读取噪声、7.7 V/lux的灵敏度及高至850帧每秒(fps)的帧速率,能够无失真地捕获快速运动的场景。高度可配置的序列器还使设计人员能够根据确切应用需求来定制传感器工作,包括支持对传感器配置进行快速动态更新。支持-40°C至+85°C的工业温度范围工作进一步彰显了PHTHON的通用性。
这些新的VGA、SVGA及SXGA分辨率器件是PYTHON系列的首三款传感器,近期还计划推出其它更高分辨率的器件。所有器件都彼此引脚对引脚兼容,且兼容现有VITA1300图像传感器。因此提供了硬件可扩展的产品系列,所有传感器都拥有相同的数据、控制及光学接口,使相机制造商能够快速地向市场推出多种分辨率的产品,并将开发工作减至最少。
安森美半导体图像传感器业务部总监Thad Smith说:“我们新的PYTHON图像传感器提供高性价比、高性能的方案,配合宽广终端市场越来越多的图像传感应用的需求。PYTHON提供的图像传感方案不单具备有吸引力的速度等级且不折中图像品质,还可配置及足够灵活,以提供多种分辨率的简单整合。”
更多有关PYTHON图像传感器系列的信息请访问www.onsemi.cn/python。
