凌力尔特推出 20MHz 至 2GHz、单端输入及输出、固定增益放大器
2014年04月15日 10:48    发布者:eechina
50Ω 20dB 增益部件可提供 46dBm OIP3 和 2.6dB NF,并具有 20MHz 至 2GHz 带宽
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz、单端输入及输出、固定增益放大器 LTC6431-20,该器件提供卓越的 46.2dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.6dB 噪声指数。其 OP1dB (输出 1dB 压缩点) 为同类最佳的 22dBm。该器件有两个级别版本,包括 100% 经过测试、在 240MHz 保证提供 42.2dBm 最低 OIP3 的 A 级版本,以及在同样的频率范围提供 45.7dBm 典型 OIP3 的 B 级版本。该器件在 20MHz 至 1.4GHz 的频率范围内,输入和输出均在内部匹配至 50Ω,并具有一个 20dB 功率增益的频率响应和优于 0.5dB 的平坦度。内部 50Ω 匹配简化了设计并实现了简易的级联,从而可使用极少的外部组件。每个放大器仅需一个输入和输出 DC 隔离电容器以及一个用于对其集电极开路输出施加偏置的扼流圈。
LTC6431-20 采用先进的 SiGe BiCMOS 工艺制造,可提供卓越稳定的性能并能够承受电源电压变化和温度改变。该器件规定在 –40°C 至 85°C 的外壳温度范围内工作。
LTC6431-20 适用于在频率高达 1.5GHz 的低失真发送器或接收器中放大 IF 和 RF 信号。该器件还适用于数字预失真接收器,这类接收器性能的高低取决于能否在信号通路中很好地保持低失真。此外,该放大器非常适合于众多工作在 VHF/UHF 频段的宽带和窄带无线电设备,例如:广播电台、电缆网络、空白频段数据服务、低频段 LTE 基站基础设施和公共安全无线电。
LTC6431-20 采用 4mm x 4mm QFN 封装。该器件用单 5V 电源以 93mA 电源电流供电,消耗功率很低。A 级版本的千片批购价为每片 4.89 美元,B 级版本的千片批购价为每片 1.89 美元。两种版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6431-20。
性能概要:LTC6431-20
•    工作频率        20MHz 至 2GHz
•    输出 IP3        在 240MHz 时为 46.2dBm
•    功率增益        20.8dB
•    噪声指数 (NF)    2.6dB
•    输出 P1dB        22dBm
•    低功率        5V/93mA
