控制DS26528和DS26524的发送脉冲
2010年06月12日 12:01 发布者:zealot
当需要增加网络保护元件,或需要通过连接器和其它PC板路由信号时,常常需要调整发送信号波形。DS26528和DS26524能够对输出脉冲进行细小的或重要的调整。本应用笔记介绍了访问工厂测试寄存器、调整发送信号波形的方法,以满足多种应用需求。 T1和E1发送波形的可编程段
通过DS26528和DS26524的内部寄存器,可以对发送脉冲的两个主要属性进行控制:幅度和定时。T1和E1发送脉冲分为几段,每段都可以单独控制,以提供所要求的信号波形。图1显示了T1脉冲的分段,以及控制每一段的寄存器。图2为E1脉冲的类似信息。
T1和E发送波形的幅度控制
控制DS26528和DS26524发送脉冲幅度的方式有以下两种:
调整DAC增益
利用L1TXLAE寄存器的DAC位可同时对T1或E1电平进行正向和负向调整。
局部波形电平调整
通过Level Adjustment寄存器中的WLA位,可对波形的特定段进行微调。电平调整的步长与设置的DAC增益成比例。如果DAC增益提高10%,则步长也相应增加10%。
T1和E1发送波形计定时控制
DS26528和DS26524发送脉冲的定时由Level Adjustment寄存器的CEA位控制,可以正向或负向调整各个边沿,增量为TCLK的1/32。
一般性建议
调整DAC增益是控制发送脉冲幅度的最简单方法,因为只修改一个寄存器便可以控制整个波形。在进行波形调整时首先调整DAC增益,然后再调整各个独立的Level Adjustment寄存器(如果需要的话),以获得满足要求的波形,这样可以使总的调整步骤最少。
DAC的最大输出将受VDD的影响,VDD较低时,也许很难达到最大DAC增益设置。改变VDD也会影响线驱动器输出级的最大电压。
负值不用带符号的整数表示,MSB是标志位,LSB代表幅度,与符号无关。例如,-3在WLA寄存器中表示为1011b (第3位为1代表负数,接下来三位011是数值大小:3),而不是1101b (4位带符号整数)。
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208777.jpg
T1脉冲分段控制
过冲(1) -- 寄存器L1TXLAA WLA
时钟沿(1CE) -- 寄存器L1TXLAA CEA
(1CE) = 从过冲至平台的时钟沿跳变
平台(2) -- 寄存器L1TXLAB WLA
时钟沿(2CE) -- 寄存器L1TXLAB CEA
(2CE) = 从平台至下降沿时钟沿跳变
下冲(3) -- 寄存器L1TXLAC WLA
时钟沿(3CE) -- 寄存器L1TXLAC CEA]
(3CE) = 下降沿至下冲(3)结束的时钟沿
下冲(4) -- 寄存器L1TXLAD WLA
时钟沿(4CE) -- 寄存器L1TXLAD CEA
(4CE) = 下冲结束(3)至下冲恢复(4)的时钟沿
下冲(5) -- 寄存器L1TXLAC WLA
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208778.jpg
E1脉冲分段控制
(1CE) = 过冲至平台的时钟沿
(2CE) = 平台至下降沿的时钟沿跳变
注意:
EI模式中未用到寄存器L1TXAC、L1TXAD和L1TXAE。
DS26528和DS26524的LIU测试寄存器
表1提供了LIU 1的寄存器地址和说明,这些寄存器被复制为LIU 2至8;
表2提供所有LIU测试寄存器的地址。DS26524不包含LIU 5至8
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208779.jpg
LIU测试寄存器文件说明
下文给出了LIU 1的寄存器地址和说明。这些寄存器被复制为LIU 2 至8。所有LIU测试寄存器的地址参见表2。
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208780.jpg
第7位至第3位: 发送波形输出电平1调整(WLA),幅度从默认值±360mV开始调整。
第7位 = 符号位('1' 表示负)
第6位至第3位 = 数值(无符号)
例如: LSB步长为24mV
第2位至第0位: 时钟沿调整(CEA),时钟沿从默认值移动±32x-clk。
<2> = 符号位('1' 表示负)
<1:0> = 时钟沿移动32x-clk (无符号)
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208781.jpg
第7位至第3位: 发送波形输出电平2调整(WLA),幅度从默认值±360mV开始调整。
第7位 = 符号位('1' 表示负)
第6位至第3位 = 数值(无符号)
例如:LSB步长为24mV
<2> = 符号位 ('1' 表示负)
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208782.jpg
第7位至第3位: 发送波形输出电平3调整(WLA)。在±360mV范围内调整默认幅度。
第7位 = 符号位('1' 表示负)
第6位至第3位 = 数值(无符号)
例如: LSB步长为24mV
第2至0: 时钟沿调整(CEA)。时钟沿从默认值移动±32x-clk。
<2> = 符号位('1' 表示负)
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208783.jpg
第7位至3: 发送波形输出电平4调整(WLA),幅度从默认值±360mV开始调整。
第7位 = 符号位('1' 表示负)
第6位至第3位 = 数值(无符号)
例如: LSB步长为24mV
<2> = 符号位('1' 表示负)
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208784.jpg
第7位至4: 发送波形输出电平4调整(WLA),幅度从默认值±360mV开始调整。
第7位 = 符号位('1' 表示负)
第6位至第4位 = 数值(无符号)
例如: LSB步长为24mV
第3位至第0位: DAC增益调整(DAC),修改DAC增益的设置如下。
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208785.jpg
T1和E1发送波形数据
以下数据由DS26528DK得出,能够代表DS26528和DS26524的预期结果。提供这些数据是为了作为一个参考,帮助设计者了解如何利用Level Adjustment寄存器控制T1和E1发送脉冲的幅度和定时,以及能够控制的范围。这些数据在室温以及3.3V VDD条件下获得。
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208786.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208787.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208788.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208789.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208790.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208791.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208792.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208793.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208794.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208795.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208796.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208797.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208798.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208799.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208800.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208801.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208802.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208803.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208804.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208805.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208806.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208807.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208808.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208809.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208810.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208811.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208812.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208813.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208814.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208815.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208816.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208817.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208818.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208819.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208820.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208821.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208822.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208823.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208824.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208825.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208826.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208827.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208828.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208829.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208830.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208831.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208832.jpg
http://www.eechina.com/image_c/20100609213208833.jpg
