凌力尔特推出同步正向 MOSFET 驱动器,无需信号变压器
2014年04月09日 10:12 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率副边 MOSFET 驱动器 LT8311,该器件在隔离式同步正向转换器中无需原边控制就可工作。LT8311 采用独特的预测模式,通过在副边检测信号以控制同步整流,无需信号变压器实现原边至副边通信。这种模式减少了组件数量和解决方案尺寸。LT8311 在 3.7V 至 30V 输入电压范围内工作,并与 LT3752/-1 等主端 IC 一起使用。完整的正向转换器可在 6.5V 至 400V+ 的输入电压范围内工作,从而使该器件非常适用于多种应用,其中包括混合动力 / 电动型汽车应用。此外,LT8311 兼有 10mA 光驱动器和反馈环路误差放大器,以实现从副边向原边的输出电压反馈。整个系统提供固定频率峰值电流模式控制,具备卓越的电压 / 负载调节和快速瞬态响应。其他特点包括 1.5% 的基准电压、电源良好监视器和可编程软启动的输出电压。
LT8311 采用 TSSOP-20 封装,去掉了几个引脚以为高峰值电压提供额外间隔。LT8311 E级和 I 级版本在 -40°C 至 125°C 的结温范围内工作。LT8311 H 级版本保证工作在 -40°C 至 150°C 的结温范围。而 LT8311 MP 级版本则保证工作在 -55°C 至 150°C 的结温范围。千片批购价为每片 3.06 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8311。
性能概要:LT8311
• 无需信号变压器实现同步整流控制
• 宽输入电压范围:3.7V 至 30V
• 与原边 IC 工作时输入电压可高达 400V+
• 1.5% 基准电压
• 内置 10mA 光耦合器驱动器
• 输出电源良好指示器
• 可编程软启动的输出电压
• 内置反馈误差放大器
• 扩展和工业温度级版本:-40°C 至 125°C 工作结温范围
• 汽车温度级版本:-40°C 至 150°C 工作结温范围
• 军用温度级版本:-55°C 至 150°C 工作结温范围
