elmos推出内置PSI5接口的压力传感器E524.40
2014年03月28日 10:19 发布者:eechina
艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出内置PSI5接口的第二代压力传感器芯片-E524.40。该产品专门针对汽车安全应用(侧安全气囊和行人保护系统)而设计的。该传感器的性能不会受到环境平均气压的干扰,能够识别气压的突然变化。它可以连续检测和分析相对气压和平均气压的变化。芯片符合AK-LV29 (VDA)标准规范,是按照ISO 26262标准的“功能安全”要求而设计的。
该款芯片带有检测以及数字信号输出功能,可以识别动态压力变化,并将识别的信号传输至PSI5接口。为了监控系统状态,进而满足功能安全的要求,芯片的诊断数据也通过接口部分进行传输。除此以外,在系统启动和运行期间,芯片还将运行自检功能,开启诊断功能。自测功能对传感器和芯片部分都进行检测(模拟部分、DSP、ROM和EEPROM)。
芯片内部集成的EEPROM旨在保存校准数据、设备ID以及用户的编程数据。这款芯片采用改进型SOIC20封装。
对于PSI5网络组件,Elmos公司提供接口芯片E981.07和E981.08(分别是双通道和4通道)。因此,利用同步模块可以容易并且迅速地配置完整的系统。
产品特性
•标准压力传感器,用于碰撞检测,符合AK-LV29 (VDA)标准
•P515数据接口,实现同步或异步传输模式
•在改进型SOIC20封装内实现压力传感器单元与信号处理芯片的集成
•可在以下两个压力范围调整输入精度放大器与信号链路:
压力检测范围l: 400~1500 hPa;范围2: 400...1900 hPa
•适合线性化、数字滤波的数字信号处理,用于平均环境气压和相对动态压力的计算
•带有芯片温度检测
•片上EEPROM,用于校准系数、唯一的器件以及用户可编程数据
•自测功能,用于压力传感器和芯片内部电路
•满足功能安全要求,符合ISO26262标准应用
•碰撞压力传感器,适合被动安全应用
•主动行人保护安全系统
典型应用电路
欲了解更多信息、应用笔记和索取样品,请发送主题为“E524.40”的电子邮件至sales_china@elmos.com,欢迎访问公司网站(www.elmos.com) 。
