赛普拉斯全新EZ-USB HX3 USB 3.0 Hub控制器获得USB-IF认证
2014年03月21日 14:05 发布者:eechina
极高的互操作性、可配置的Hub控制器,拥有先进充电功能,领先业界提供八个下行端口,可用于增强连接性和设计灵活性赛普拉斯半导体公司推出的一款全新USB 3.0 hub控制器以通过USB实施者论坛(USB-IF)的认证,符合SuperSpeed USB 5 Gbps标准。该款EZ-USB HX3 USB 3.0 hub控制器具有业界最佳的功能、强大的互操作性、全面的充电支持和完全可编程性,因而是扩展坞、监视器、超极本、数字电视、机顶盒、打印机以及服务器的理想选择。
灵活的HX3 USB 3.0 hub控制器具有不依赖Host即可充电的Ghost Charging功能,同时支持USB-IF电池充电V1.2标准,也能为苹果的设备充电。HX3是首款具有附件充电适配坞功能的SuperSpeed USB (USB 3.0) hub控制器,可利用USB On-The-Go (OTG) host为便携式设备进行上行充电。HX3的Shared Link功能可以有最多八个下行端口,能允许扩展坞、桌面显示器等产品通过一个四端口Hub与更多的USB外设相连接。HX3通过可选的I2C EEPROM、I2C Slave 和 GPIO拥有完全可编程性,使设计人员能够对PHY驱动能力、下行端口数、电源开关极性、LED指示灯等进行配置。在所有端口都处于SuperSpeed数据率的工作状态下,HX3的功耗仅为735毫瓦,比竞争方案低50%。
USB-IF总裁兼COO Jeff Ravencraft说:“已通过认证的赛普拉斯HX3 hub能允许各种设备进行灵活的设计。人们都希望USB技术能做到即插即用,而唯一能保证实现无缝计算体验的方式就是通过USB-IF的认证。对未经认证的产品的投入会为企业带来开发低水平技术的风险。然而,严格执行USB-IF认证项目标准的企业则具有显著优势。”
赛普拉斯USB3.0业务部高级营销总监Mark Fu认为:“HX3为我们领先业界的SuperSpeed产品线增添了差异化的USB 3.0 hub产品。HX3展示了赛普拉斯开发创新功能的能力,例如通过Shared Link实现八个下行端口、通过可配置USB PHY驱动更长的USB布线,以及通过Ghost Charging为便携式电子产品充电。这些都为客户提供了更高的设计灵活性和顶级的性能。”
供货情况
HX3 USB3.0 hub现已量产。具有Shared Link 功能的CYUSB3328四端口 hub以及具有独立端口供电控制功能的 CYUSB3314 四端口 hub的封装方式均为88-pin QFN。CYUSB3304基本型四端口hub则以更小尺寸的68-pin QFN方式封装。欲了解更多细节请访问如下网址:www.cypress.com/hx3
关于赛普拉斯EZ-USB SuperSpeed USB (USB 3.0)产品线
赛普拉斯的SuperSpeed USB (USB 3.0)产品线的首款产品是业界唯一的可编程SuperSpeed USB (USB 3.0)外设控制器EZ-USB FX3。目前本产品线还包括EZ-USB CX3摄像机控制器、EZ-USB FX3S片上RAID控制器、EZ-USB SD3存储控制器,以及最新的EZ-USB HX3 hub控制器。
EZ-USB FX3能为任意系统添加SuperSpeed USB3.0的连接性。它具有高度可配置的通用可编程接口(GPIF II),可配置为8、16和32-bit,数据率可高达400兆字节/秒。GPIF II允许FX3与几乎任何处理器相连接,包括ASIC和FPGA。FX3还在同一芯片中囊括了 ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力,适用于需要进行本地数据 处理的应用。
EZ-USB CX3是一款USB 3.0可编程摄像机控制器,凡是支持移动工业处理器界面(MIPI)2类相机串口(CSI-2)标准的任何图像处理器,均可采用这款产品,添加USB 3.0连接性。
EZ-USB FX3S存储控制器支持两个安全数据(SD)或嵌入式多媒体卡(eMMC)接口。它是基于赛普拉斯独有的西桥(West Bridge)架构,可同时连接存储媒体、应用处理器和SuperSpeed USB(USB 3.0),允许无限制的三方数据流,以便实现最大化的数据传输率。EZ-USB FX3 CSP是晶圆级芯片封装(WLCSP)的业界领先的FX3 USB3.0外设控制器。FX3 CSP的尺寸仅为4.7 mm x 5.1 mm,比球栅阵列封装的FX3控制器尺寸(10 mm x 10 mm)减小了75%。 如欲详细了解赛普拉斯的EZ-USB SuperSpeed USB (USB 3.0)解决方案,请发送邮件至:usb3@cypress.com。
