TE推出全新硅ESD器件,具有 20kV空气放电额定值
2014年03月18日 11:13 发布者:eechina
增强的硅ESD器件在汽车、消费电子和计算机设计中实现更稳健的保护功能设计工程师充分了解在应付由charged board event (CBE) 所造成的较严重损坏时,提供符合IEC 61000-4-2标准的静电放电 (ESD)保护功能可能并不足够。这些极强的浪涌事件具有高峰值电流和快速上升时间特性,可能损坏智能手机、平板电脑、汽车信息娱乐设备和其它敏感的电子产品的I/O端口。认识到这一事实,TE Connectivity旗下的电路保护业务部门推出了全新的硅ESD (SESD)系列器件, 这些器件的空气放电额定值为±20kV 和±22kV,远远高于IEC 8kV 接触放电和15kV空气放电标准要求,可以帮助设计人员解决由CBE事件引起的普遍电路保护难题。
TE电路保护部产品经理Nicole Palma表示:“在与设计工程师一起工作时,我们发现IEC的ESD保护标准没有真正解决可能导致产品故障的CBE问题。针对这一挑战,我们提升了现有的小型低电容SESD器件产品线,提供20kV及更高的浪涌保护能力。这种更强大的保护能力可以帮助制造商提高产品可靠性,最大限度地减少现场返修(field return),而这正是竞争异常激烈的计算机、移动、消费和汽车市场的关键设计考虑。”
此新一代SESD产品同时具有单向和双向配置,以及1、2和4通道器件,采用微小型0201和0402尺寸及标准直通(flow-through)封装。除了提供20kV接触放电性能,这些器件的浪涌保护能力(4通道阵列为2.2A,1和2通道器件为2.5A)有助于提供更稳健的性能。
SESD器件的典型输入电容在高频谱下为0.15pF (双向)和0.30pF (单向),能帮助满足HDMI、eSATA和其它高速信号要求。它们的低钳位电压 (<15V) 有助于达到快速启动时间和最大限度地减少能量通泄 (energy let-through)。此外,SESD器件具有极低的泄漏电流(50nA),帮助在必须节约能源的应用中降低功耗。
要了解更多信息或获得技术支持,请致电 (800) 227-7040 或访问网站 www.circuitprotection.com。寻找本地销售代表,请访问 www.circuitprotection.com/contactus.asp。
型号:
单通道:
• SESD0201X1UN-0030-088 – 单向; 0201尺寸;0.30pF (典型) 输入Cp;8.8V (典型) VBR
• SESD0201X1BN-0015-096 – 双向; 0201尺寸;0.15pF (典型) 输入Cp, 9.6V (典型) VBR
• SESD0402X1UN-0030-088 – 单向; 0402尺寸;0.30pF (典型) 输入Cp, 8.8V (典型) VBR
• SESD0402X1BN-0015-096 –双向; 0402尺寸;0.15pF (典型) 输入Cp, 9.6V (典型) VBR
多通道:
• SESD0402Q2UG-0030-088 – 单向; 0402尺寸;0.30pF (典型) 输入Cp, 8.8V (典型) VBR
• SESD1004Q4UG-0030-088 – 单向; 1004尺寸;0.30pF (典型) 输入Cp, 8.8V (典型) VBR
价格:按要求提供
供货:现已提供样品
付运:交货期为12周
