Dialog推出全新的低功耗音频编解码器 DA7212
2014年03月14日 13:38 发布者:eechina
Dialog的新款DA7212音频编解码器采用新颖的封装方式,以此提高PCB成本效率并能满足可穿戴市场所需的低功耗Hi-Fi音质Dialog半导体有限公司发布一款全新的低功耗音频编解码器-DA7212,它拥有无可比拟的超低始终开启(always-on)功耗,可实现各种“声控”应用。
DA7212音频编解码器实现了超低的始终开启功耗(650µW),可延长处于“始终开启”状态的便携式设备的电池巡航时间,其中包括诸如智能手表、健身连接装置等新款可穿戴设备,让它们能够连续跟踪和迅速识别语音命令。此外,它还内置一个反应时间更快、增益分辨率更高的混合式自动电平控制器(ALC),可在录音时保持一致的音频质量。
DA7212是一款24位音频编解码器,支持数字或模拟MEMS麦克风,并具备众多DSP特性,其中包括ALC、五段均衡器和噪声门。它内置一个用于生成DTFM按键音的提示音生成器,以及一个功率最大可达1.2W的扬声器放大器。先进的启动控制器旨在实现无缝的音频过渡、无杂音的音量调整并有效抑制爆音与咔嚓声。该产品采用34 凸块WLCSP封装与一种新颖的错列球位方案,有助于提高PCB成本效率。
Dialog半导体有限公司高级副总裁兼移动系统事业群总经理Udo Kratz表示:“Dialog十分高兴能够推出其最新的超低功耗音频编解码器。‘始终开启’运行已成为便携式和新一代可穿戴设备实现声控应用的一个不可或缺的特性。DA7212可让我们的OEM客户设计出一款功耗更低、尺寸小于7.5mm2的音频编解码器,这对空间受限型应用而言非常重要。”
DA7212采用间距为0.5毫米的34凸块WLCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。Dialog的新款DA7212音频编解码器目前可被用作Arduino 开发平台的一个新的外设模块,能够以更低的功耗提供Hi-Fi音质。该音频模块(ARD-AUDIO-DA7212)可以从Dialog网站下载。
