Vishay 推出开关频率高达1.5MHz 的同步降压稳压器
2014年03月11日 10:13    发布者:eechina
3mm x 3mm封装的集成式microBUCK器件提供4.5V~15V宽输入电压和可调节输出,效率高达95%
Vishay 推出新款可编程开关--- Vishay Siliconix SiP12109,其频率高达1.5MHz,输入电压4.5~15V的4A器件,扩充了Vishay的microBUCK®系列集成式同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiP12109在节省空间的3mm x 3mm QFN-16封装内集成了高边和低边功率MOSFET,为设计者提供了面积只有180mm2的完整高电流解决方案。
SiP12109的高开关频率使设计者能够用少量元器件就实现小尺寸设计,非常适合负载点稳压,以及各种空间受限的计算、消费电子、通信和工业应用中的5V和12V电源。典型最终产品包括网络处理器、DSP、FPGA、ASIC、高密度存储卡、电视机、机顶盒、分布式电源系统、服务器等。
今天发布的器件具有低至0.6V、精度为±1%的可调节输出电压。集成的MOSFET的峰值效率达95%,节能模式提高了轻负载条件下的效率,在整个负载范围内都能实现高效率。SiP12109的电流模式恒定导通时间(CM-COT)结构可提供超快的瞬态响应和最小的输出电容,在非常轻的负载下也能对纹波进行严格的调节。这种结构能保证稳压器与任何类型的电容器搭配使用时都保持稳定,不需要使用ESR网络来实现环路的稳定性。
SiP12109提供了一套完整的保护功能,包括输出欠压和过压保护、热关断、输入欠压闭锁、内部软启动和电源良好指示器。
Vishay的免费PowerCAD在线仿真工具让设计者能够快速和便捷地测试和优化使用SiP12109或microBUCK DC/DC家族中任何其他产品的电路。要使用该工具,请访问www.vishay.com/power-ics/powercad-list/
符合RoHS、无卤素的SiP12109稳压器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
