MathWorks 发布 2014a 版 MATLAB 和 Simulink 产品系列
2014年03月07日 10:43 发布者:eechina
MathWorks 今日宣布,推出其 MATLAB 和 Simulink 产品系列的Release 2014a (R2014a) 版本。R2014a 包括 MATLAB 和 Simulink 的新功能以及 81 个其他产品的更新和补丁修复。MATLAB 产品系列
• MATLAB:Raspberry Pi 和网络摄像头硬件支持包
• Optimization Toolbox:混合整数线性规划 (MILP) 解算器
• Statistics Toolbox:为每对象具有多个测量值的数据进行重复测量数据建模
• Image Processing Toolbox:使用 MATLAB Coder 为 25 个函数生成 C 代码,为 5 个函数实现 GPU 加速
• Econometrics Toolbox:状态-空间模型、缺失数据情况下自校准的卡尔曼滤波器,以及ARIMA/GARCH 模型性能增强
• Financial Instruments Toolbox:对偶曲线构建,用于计算信用敞口和敞口概况的函数,以及利率上限、利率下限和掉期期权的布莱克模型定价
• SimBiology:提供用于模型开发的模型估算和桌面增强的统一函数
• System Identification Toolbox:递归最小二乘估算器和在线模型参数估算模块
• MATLAB Production Server:实现客户端与服务器之间的安全通讯以及动态请求创建
Simulink 产品系列
• Simulink:用于定义和管理与模型关联的设计数据的数据字典。
• Simulink:用于多核处理器和 FPGA 的算法分割和定位的单一模型工作流程
• Simulink:为 LEGO MINDSTORMS EV3、Arduino Due 和 Samsung Galaxy Android 设备提供内置支持
• Stateflow:提供了上下文相关的 Tab 键自动补全功能来完成状态图
• Simulink Real-Time:仪表板、高分辨率目标显示器和 FlexRay 协议支持,以及合并了 xPC Target 和 xPC Target Embedded Option 的功能
• SimMechanics:STEP 文件导入和接口的总约束力计算
• Simulink Report Generator:用于在 Simulink 视图中丰富显示内容的对象检查器和通知程序
用于在 MATLAB 和 Simulink 中进行设计的系统工具箱 (System Toolbox)
• Computer Vision System Toolbox:立体视觉和光学字符识别 (OCR) 功能
代码生成
• Embedded Coder:支持将 AUTOSAR 工具的变更合并到 Simulink 模型中
• Embedded Coder:ARM Cortex-A 使用 Ne10 库优化了代码生成
• HDL Coder:枚举数据类型支持和时钟频率驱动的自动流水线操作
• HDL Verifier:通过JTAG对Altera 硬件进行 FPGA 在环仿真
上市时间:
R2014a 即将上市。如需更多信息,请访问:http://www.mathworks.cn/products/new_products/latest_features.html
