凌力尔特推出采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生器
2014年03月05日 11:16 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出升压型 DC/DC 转换器 LT3048,该器件具备集成的 LDO 输出,提供低噪声、低纹波 15V 偏置电源。LT3048-15 在 15V 时提供高达 40mA 的连续输出电流,输出纹波和噪声低于 500µVPK-PK,并提供 0.1% 的负载调节。该器件在 2.7V 至 4.8V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子电池或 3.3V 逻辑电源轨。其 2.2MHz 的恒定开关频率允许使用纤巧外部元件。LT3048-15 采用 2mm x 2mm DFN 封装,集成了一个肖特基二极管,可为低噪声偏置应用提供简单和占板面积紧凑的解决方案。LT3048-15 具备内置高效率开关,以 2.2MHz 恒定频率工作,可向 LDO 提供低纹波输出,以低于 500µVPK-PK 的超低输出纹波和噪声提供 15V。其电流模式控制无需复杂的外部补偿,就可实现快速瞬态响应。为了进一步提高系统可靠性,LT3048-15 提供了短路和过热保护以及停机时的负载断接。
LT3048EDC-15 采用 2mm x 2mm DFN-8 封装,千片批购价为每片 1.65 美元。工业温度 (-40ºC 至 125ºC) 级版本 LT3048IDC-15 的千片批购价为每片 1.82 美元。两种版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3048。
性能概要:LT3048-15
• 从单节锂离子电池产生低噪声偏置电压
• 输出电流:高达 40mA
• 低输出纹波和噪声:<500μVP-P
• 升压型稳压器
• 2.2MHz 频率工作
• 300mA 电源开关
• 集成的肖特基二极管
• 低压差线性稳压器
• 低噪声:<120μVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 0.1% 负载调节
• 短路和过热保护
• 停机负载断接
• 采用 2mm x 2mm DFN 封装
