STM32F0系列的单片机设计一种单相AC-DC 变换电路
2014年02月27日 15:32    发布者:745564049
摘要本系统以单相PWM整流电路为核心,STM32F0系列单片机检测功率因数及产生PWM波形,进行闭环反馈控制,从而实现稳压输出。该系统主要由电源电路、主电路、控制电路、检测电路、驱动电路和保护电路构成。电源电路主要由变压器、整流桥和滤波电容构成;主电路由功率管(MOSFET)、电力二极管、电感和滤波电容构成;控制电路使用HOLTEK MCU单片机,由核心控制芯片HT32(HT66)及其外围电路构成;驱动电路是简单的光耦隔离驱动电路;保护电路主要包括电流保护、电压保护和过热保护。通过以上装置实现AC-DC转换并且使功率因数达到一个较高的水平,此外,本装置还有功率因数的检测与显示功能。
关键词:AC-DC    PWM整流电路  稳压  功率因数
1.电路设计分析本项目采用STM32F0系列的单片机设计一种单相AC-DC 变换电路。(1)利用单片机产生PWM,控制单项桥式整流电路的控制级,即控制MOSFET管的通断;AD实时采集输出电压电流,然后采样值与设定值比较用于控制PWM的占空比用以稳定输出电压,在输入交流电压file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif=15V、输出直流电流file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image004.gif=2A 条件下,使输出直流电压file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image006.gif=36V±0.1V。(2)利用LM393将交流信号转换成方波,并用单片机中断检测上升沿或下降沿,根据前后沿的时间计算出相位,根据相位即可计算出功率因数,实现AC-DC 变换电路输入侧功率因数的测量,测量误差绝对值不大于0.03。(3)利用软件,一旦输出电压电流超出额定条件单片机即停止输出PWM,具有输出过流保护功能,动作电流为2.5A±0.2A。(4)利用单片机产生的PWM波实现功率因数校正,在file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.gif=15V,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image004.gif=2A,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image006.gif=36V 条件下,使AC-DC 变换电路交流输入侧功率因数不低于0.98。(5)能够根据设定自动调整功率因数,功率因数调整范围不小于0.80~1.00,稳态误差绝对值不大于0.03。(6)按键和LCD显示电路充分利用单片机端口;(7)允许的情况下,通过该单片机的串口将数据实时传送给上位机,可实现对电路的各项参数实时监控。 file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image011.gif      图1电路设计图
2.系统理论分析2.1控制方法及实现方案方案一:利用PWM专用芯片产生PWM控制信号。此法较易实现,工作较稳定,满足要求。方案二:利用STM32F0系列的单片机产生PWM控制信号。让单片机根据反馈信号对PWM信号做出相应调整以实现稳压输出,这种方案实现起来较为灵活,能够更为准确的测量所需参数。在这里我们选择方案二。
2.2功率因数测量电路的分析对于某一正弦信号,周期性地出现过零点,测出过零点的时间即可以测出该信号的相角。通过电压互感器和电流互感器得到低压交流信号,然后通过整形电路将交流信号转换为TTL方波脉冲。利用输入两路信号过零点的时间差,以及信号的频率来计算两路信号的相位差。其原理图如图1所示:file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image013.jpg图2双路比较器LM393整形电路两路信号的相位差:file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image015.gif。其中,N为两路信号的上升沿分别触发计数器的差值,为单file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image017.gif片机时钟频率,T为输入信号的周期。2.3功率因数测量及实现方案方案一:利用求出电压和电流的相角差来求取功率因数主要原理如下:设电压信号为:u=file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image019.gifsin(file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image021.gif+θ)电流信号为:file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image023.gif=file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image025.gifsinfile:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image021.gif利用傅立叶算法来计算出50Hz的基波分量,电流、电压的实、虚部分分别为:file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image028.gif=file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image030.gif{file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image032.giffile:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image034.gif},file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image036.gif=file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image030.gif{file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image032.giffile:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image034.gif} file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image039.gif=file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image030.gif{file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image032.giffile:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image034.gif},file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image041.gif=file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image030.gif{file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image032.giffile:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image034.gif}  根据电流的实、虚部的值,可以求出电压的相对相角file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image043.gif,再考虑由于顺序采样引起的电压相角的滞后file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image045.gif;实际的电压,电流之间的相位差为:file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image047.gif=file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image043.gif-file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image050.gif-file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image045.gif;功率因数为file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image053.gif。    此方法求取电压、电流各自的相位角,理论上完全考虑了系统的不对称性所造成的各次谐波对测量精度的影响。但是,傅氏滤波能够完全滤除各次谐波的条件但是却对于无限长的信号;而采用的全周傅氏滤波方法。并不能滤除高次谐波以及非周期分量。所以,无法精确测量系统的功率因数。
方案二:利用过零点测量电压、电流之间的相角。对于某一正弦信号,周期性地出现过零点。测出过零点的时间即可以测出该信号的相角。由CPU对过零点打上时间标签,这个时间标签准确到2μs,在CPU内由时钟建立标准50Hz的信号,并求出被测量信号相对标准50Hz信号的角度,这个角度为绝对角。根据下面的图1,第j个测量点的过零时刻分别为file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image055.gif, file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image057.gif.则在file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image059.gif时刻相对于标准50Hz信号的过零时刻i*20ms的值为:         file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image061.gif= file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image063.gif(file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image065.gif)相对参考点的角度为:file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image067.gif=file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image061.gif-file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image070.gif 其中,j表示第j个测量点,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image070.gif表示file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image055.gif时刻参考点相对于i*20ms的角度,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image055.gif的单位为file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image075.gif。 file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image077.jpg               图3 相角测量原理图   采用这种方法分别测出电压和电流的相角,可以求出电压超前于电流的相角。然后,即可以求出系统的功率因数,在单相交流电中利用单片机且容易实现,这里选择方案二。  3.系统工作原理及结构图3.1单相PWM整流电路3.1.1单相PWM整流电路结构示意图目前在各个领域实际应用的整流电路几乎都是晶闸管相控整流电路或二极管整流电路。晶闸管相控整流电路的输入电路滞后于电压,其滞后角随着触发延迟角α的增大而增大,位移因数也随之降低。同时,输入电路中谐波分量也相当大,因此功率因数很低。二极管整流电路虽然位移因数接近1,但输入电流中谐波分量很大,所以功率因数也很低;而PWM整流电路是采用脉宽调制技术和全控型器件组成的整流电路,能有效地解决传统整流电路存在的问题,通过对PWM整流电路进行有效的控制,选择合适的工作模式和工作时序,从而调节了交流侧电流的大小和相位,使之接近正弦波并与电路电压相同或相反,不但有效地控制了电力电子装置的谐波问题,同时也使得变流装置获得良好的功率因数。
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image079.jpg图4单相全桥PWM整流电路
单相电压型桥式PWM整流电路最初出现在交流机车传动系统中,为间接式变频电源提供直流中间环节,电路结构如图所示。每个桥臂由一个全控器件和反并联的续流二极管组成。L为交流侧附加的电抗器,起平衡电压,支撑无功功率和储存能量的作用。由图所示,能量可以通过构成桥式整流的整流二极管file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image081.gif~file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image083.gif完成从交流侧向直流侧的传递,也可以经全控器件file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image085.gif~file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image087.gif从直流侧逆变为交流,反馈给电网。所以PWM整流器的能量变换是可逆的,而能量的传递趋势是整流还是逆变,主要视file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image085.gif~file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image087.gif的脉宽调制方式而定。3.1.2单相PWM整流电路工作原理用正弦信号波和三角波相比较的方法对图2中的file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image091.gif-file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image093.gif进行SPWM控制,就可以在桥的交流输入端AB产生一个SPWM波file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image095.gif。file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image095.gif中含有和正弦信号波同频率且幅值成比例的基波分量,以及和三角波载波有关的频率很高的谐波,不含有低次谐波。当正弦信号波频率和电源频率相同时,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image098.gif也为与电源频率相同的正弦波。由于file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image100.gif的滤波作用,谐波电压只使file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image098.gif产生很小的脉动。file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image103.gif一定时,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image098.gif幅值和相位仅由file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image095.gif中基波file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image107.gif的幅值及其与file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image103.gif的相位差决定。改变file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image107.gif的幅值和相位,可使file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image098.gif和file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image103.gif同相或反相,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image113.gif比file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image103.gif超前90°,或使file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image098.gif与file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image103.gif相位差为所需角度。 file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image118.gif> 0时,(file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image120.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image083.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image081.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image124.gif)和(file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image126.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image081.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image083.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image124.gif)分别组成两个升压斩波电路,以(file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image120.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image083.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image081.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image124.gif)为例。file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image120.gif通时,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image118.gif通过file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image120.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image083.gif向file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image124.gif储能。file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image120.gif关断时,file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image124.gif中的储能通过file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image081.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image083.gif向C充电。file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image118.gif < 0时,(file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image091.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image146.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image148.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image100.gif)和(file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image093.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image148.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image146.gif、file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image154.gif)分别组成两个升压斩波电路。 可以将电压型单相桥式PWM整流电路的4个桥臂看成4个开关,任一时刻应有两个桥臂导通。为避免输出短路1, 2桥臂和3, 4桥臂都不允许同时导通。因此交流侧电压file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image156.gif是一个单极性PWM波形,输出幅值为file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image158.gif和0;而对应的电感file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image154.gif上压降分别取file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image118.gif, file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image162.gif和file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image164.gif三种不同的值,这样通过调节调制比m就能有效控制file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image118.gif,进而使得电路的功率因数为1。
3.2系统总体框图系统总体框图如图3所示,220V交流电压经过隔离、降压、滤波后,得到比较稳定的交流电压,在经过AC/DC电路整流后再滤波得到比较平滑的直流输出电压;控制电路采用单片机产生的PWM波作为控制信号,提高了电源的功率因数,具有良好的电压调整率和负载调整率;同时在变压器副边检测的电压、电流信号经过比较器整形后,送入单片机对其进行分析处理,外接LCD液晶显示功率因数。当输出电流大于2.5A时,保护电路起过流保护作用。
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image167.gif
图5系统总体框图
3.3 主电路子系统框图与电路原理图1、主电路子系统框图
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image169.gif   图6主电路子系统框图
3.4 辅助电路子系统框图与电路原理图辅助电路包括过流保护电路、功率因数测量电路。1、功率因数测量电路子系统框图以-------单片机为核心的功率因数测量系统硬件结构图如图5所示。该测量系统主要由电流互感器、电压互感器、整形修正电路、单片机、LED显示器和通信接口等组成。
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image171.gif
图7功率因数测量电路子系统框图2、功率因数测量电路子系统电路在 LM393 的输入端加了两个IN4108稳压二极管将输入信号控制在  -0.7V—+0.7之间,经过零比较器将正弦信号转变成方波;用触发器CD4013去除高频信号,滤除谐波干扰;通过2个施密特整形触发器,得到TTL方波信号。送入单片机进行分析处理。原理图如图6所示:
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image173.gif图8功率因数测量电路子系统电路
3.5驱动电路及其结构图驱动电路是以是将信息电子电路传来的信号按照其控制目标的要求,转换为加在电力电子器件控制端和公共之间,可以使其开通或关断信号,还要提供控制电路与主电路之间的电气隔离环节。示意图8如下:
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image174.gif
图9光耦合器的类型及接法a) 普通型   b) 高速型   c) 高传输比型而本装置采用电压驱动型器件的驱动电路,包括电气隔离和晶体管放大电路两部分,如图8所示:
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image176.gif图10电压驱动电路3.6辅助电源辅助电源由变压部分、滤波部分、稳压部分组成。为整个系统提供file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image178.gif5V和file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image178.gif12V电压,确保电路的正常稳定工作。这部分电路比较简单,都采用三端稳压管实现,原理图如图9所示:file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image180.gif图11电源电路子系统电路
4.作品结构4.1硬件方块图
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image182.jpg图12系统框图
4.2软件流程图
file:///C:/DOCUME~1/derek.yan/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image184.gif
图13软件流程图
5.结论
5.1抑制谐波的方法   为了抑制电力电子装置产生的谐波,其中的一种方法就是对整流器本身进行改进,使其尽量不产生谐波,减小电流和电压相位差。这种整流器称为高功率因数变流器或高功率因数整流器。高功率因数变流器主要就是采用PWM整流技术,同时单片机产生PWM波形便于功率因数的校正。
5.2 心得体会综合整个设计, 利用单片机产生的PWM波作为控制信号方便可行。然而对于硬件的制作来说相对复杂,器件的选择尤为重要,其与普通整流器和相控整流器的不同之处是其中用到了全控型器件,器件性能的好坏决定了PWM整流器的性能。优质的电力电子器件必须具有如下特点: (1)能够控制通断,确保在必要时可靠导通或截止;(2)能够承受一定的电压和电流,阻断状态时能承受一定电压,导通时匀许通过一定的电流;(3)具有较高的开关频率,在开关状态转换时具有足够短的导通时间和关断时间,并能承受高的di/dt和du/dt。
admin 2014年02月27日
感谢楼主对本次活动的支持,开发板已寄出,请注意查收。
后续还请继续分享您的设计经验和使用中遇到的问题,大家一起交流,一起玩转STM32 F0吧!
amou080515 2017年08月03日
最近也在做这个,遇到了一些问题。楼主有空吗?想请教一些问题。
fangfei7yue 2018年02月26日
谢谢楼主分享
