Vishay推出适用于便携电子设备、医疗设备和仪器仪表等系统中的新款双向电池开关
2014年02月27日 10:20 发布者:eechina
器件只占2.3mm2的面积,比分立MOSFET节省91%;在3.3V下的导通电阻低至6.5mΩ,静态电流为0.015nA
Vishay推出新的具有转换速率控制功能的6.5mΩ双向电池开关--- SiP32101,可在便携式电子设备、医疗设备和仪器仪表中用来隔离低压电池。在这些空间受限的应用中,Vishay Siliconix SiP32101比使用分立MOSFET的方案能节省91%的PCB空间,在小尺寸12凸点WCSP封装内实现了低导通电阻和超低静态电流。
在智能手机、平板电脑、数码照相机、便携会医疗器械、数据存储系统等产品中,PCB空间是首要考虑因素。在这些产品里,用于电池隔离的分立MOSFET方案要使用3个元器件,一般占用26mm2的面积。SiP32101的占位只有2.3mm2,可节约宝贵的电路板空间,降低总体的元器件数量,从而简化设计。另外,器件有一个低电平有效的使能pin脚,可以与GPIO直接接口,不需要另外加电平转换电路或高压栅极驱动。在EN脚接了一个集成下拉电阻,在GPIO可能被浮空的地方,电阻能防止在低功率状态下出现假接通。
SiP32101在3.3V下的导通电阻为6.5mΩ,可减少功率损耗,并提高效率。器件的输入电压为2.3V~5.5V,软接通时间为2ms,可将涌入电流最小化,非常适合高容量的电池应用和大电流的负载切换。负载开关在导通和关断状态下只消耗非常小的电流。器件的静态电流和关断电流分别为0.015nA和0.01nA,这样如果器件长时间处于空闲状态,电池电量也不会很快耗尽。
今天发布的电池负载开关的工作温度为-40℃~+85℃,符合RoHS,无卤素,使用1.3mm x 1.7mm x 0.55mm WCSP封装。
SiP32101现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
