凌力尔特快速、16 位、5Msps 双通道 SAR ADC提供了灵活的差分输入和宽共模范围
2014年02月25日 10:27    发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位、5Msps 同时采样双通道逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC  LTC2323-16,该器件具有灵活的差分输入。LTC2323-16 支持一个宽输入共模范围,并通过放宽信号调理要求简化了系统级设计,可利用多种高达奈奎斯特 (Nyquist) 频率的模拟信号来驱动 ADC。
LTC2323-16 是一个 16 位、14 位和 12 位 SAR ADC 系列的首款器件,具备 5Msps 和 2Msps 采样率,同时实现了 16 位 81dB SNR、14 位 80dB SNR 和 12 位 73dB SNR。14 位和 12 位版本具备符号和幅度输送功能,非常适用于控制环路应用。LTC2323 系列器件采用小型 20mm2 QFN-28 封装,集成了一个精确的带隙基准,该基准具备低漂移和有保证的 20ppm/ºC 最大温度系数。这些器件可以用 3.3V 或 5V 电源供电,用 3.3V 电源时仅消耗 55mW 功率,用 5V 电源时则消耗 80mW。其高速 SPI 兼容 CMOS 或 LVDS 串行接口适用于高度集成的高速系统。
LTC2323-16 的商用、工业和汽车 (-40ºC 至 125ºC) 温度级版本已开始供货。千片批购价为每片 13.95 美元。LTC2323 SAR ADC 系列的评估板 DC1996A可通过 www.linear.com.cn/demo 或联系凌力尔特当地销售办事处查询详情。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2323-16
性能概要:LTC2323-16
•    5Msps 采样率
•    ±4LSB INL (典型值)
•    保证 16 位,无漏码
•    宽输入共模范围,灵活的 8VP-P 差分输入
•    fIN = 2.2MHz 时,81dB SNR (典型值)
•    fIN = 2.2MHz 时,-85dB THD (典型值)
•    保证工作至 125ºC
•    单 3.3V 或 5V 电源
•    低漂移 (20ppm/ºC最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
•    1.8V 至 2.5V I/O 电压
•    CMOS 或 LVDS SPI 兼容串行 I/O
•    功耗为每通道 40mW (典型值)
•    小型 28 引线 (4mm x 5mm) QFN 封装
