Molex 可定制包装HOZOX 电磁干扰吸收带和吸收薄板提供出色的噪声抑制
2014年02月25日 10:19 发布者:eechina
吸收宽带辐射噪声的解决方案提高产品性能并满足电磁兼容性(EMC)法规要求Molex公司推出创新的HOZOX 电磁干扰 (EMI) 吸收带和吸收薄板,适用于多个行业的高频率设备制造商,包括医疗、消费电子、数据/电信和微波/射频。HOZOX吸收技术利用独特的双层设计,以期最大限度地提高EMI噪声抑制性能。磁层的复合粉末可以吸收较低频率电磁能量,同时导电层的粉末和高损耗介电树脂则吸收高频率电磁能量。这些产品具有极薄的外形尺寸,并且提供两种不同的吸收带格式,以及A4薄板格式,所有产品可以按照特定的配置规范方便地进行冲切。
由于将更多的功能装入日益减小之设计中的发展趋势,以及不断提高的集成电路运作频率,高频率噪声继续成为一个日益严重的问题。Molex产品经理Joe Falcone表示:“虽然可能控制电路板级的噪声,次级干扰可能引起功能性故障,特别是在多个电路板通过总线连接或安装在一起的情况下。有时,噪声甚至超过了联邦通信委员会(FCC)或其它行业法规的限制要求,这意味着业界对于可以吸收宽带辐射噪声的EMI噪声抑制解决方案的需求不断增长。”
HOZOX 技术采用独特的双层结构,同时有效地吸收MHz 和GHz电磁能量,提供超宽带EMI噪声抑制。HOZOX吸收带和吸收薄板的一侧是绝缘的,因而,它们可以与任何低功率有源元件接触放置,比如嘈杂的数字或模拟集成电路。虽然,HOZOX技术将其吸收的一部分电磁波转换为热能,但数量是最小的,并且不会在终端单元引起不利的温度上升影响。HOZOX技术是符合RoHS 2011/65/EU要求的无铅技术,并且符合UL 94V-0等效可燃性要求。
要了解有关HOZOX吸收带和薄板的更多信息,请访问公司网站http://www.molex.com/link/hozox.html 。
