凌力尔特60V 多相同步升压型控制器能提供大电流和 97% 的效率
2014年02月20日 10:03    发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3784,该器件采用高效率 N 沟道 MOSFET 取代了整流升压二极管。这款器件在无需任何散热器的情况下,可从 12V 输入以高达 97% 的效率产生 24V/12A 输出。LTC3784 启动时于 4.5V 至 60V 的输入电压范围内工作,启动后可保持输入低至 2.3VIN 工作,并且能调节输出电压至高达 60V。
当配置为以突发模式 (Burst Mode®) 工作时,LTC3784 的 28µA 静态电流使该器件非常适用于“始终保持接通”的汽车应用,在备用模式时可延长电池运行时间,同时保持输出电压处于稳压状态。强大的 1.2Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器能快速地转换大型 MOSFET。该器件的电流模式架构、时钟输出和相位调制使多个器件易于并联以在多达 12 相工作,并适用于功率非常大的应用。LTC3784 可使用 75kHz 至 850kHz 的可锁相开关频率或 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率。此外,这款器件具备可调逐周期限流,可运用检测电阻器或电感器 (DCR) 两端的电压降实现电流检测。在输入电压可能高于稳定输出电压的保持有效应用中,LTC3784 允许同步 MOSFET 连续保持接通,以便输出电压以最小的功率损耗跟随输入电压。此外,LTC3784 具备可调软启动、电源良好输出,并在 -55ºC 至 150ºC 的工作结温范围 (MP 级) 内保持 ±1% 的基准电压准确度。
LTC3784 采用 SSOP-28 和 4mm x 5mm QFN-28 封装。LTC3784E 和 LTC3784I 版本工作在 -40ºC 至 125ºC 的结温范围。LTC3784H 版本保证工作在 -40ºC 至 150ºC 的工作结温范围。LTC3784MP 版本则保证工作在 -55ºC 至 150ºC 的工作结温范围。千片批购价为每片 3.76 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3784
性能概要:LTC3784
•    4.5V 至 60V 的宽 VIN 范围,启动后保持低至 2.3V 工作
•    高达 60V VOUT 工作
•    无负载时以 28µA 低静态电流调节 VOUT
•    强大的 1.2Ω 栅极驱动器
•    效率高达 97%
•    同步 MOSFET 具备 100% 占空比能力
•    75kHz 至 850kHz 可锁相频率
•    50kHz 至 900kHz 可编程固定频率
•    RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
•    电流模式控制
•    在 -55ºC 至 +150ºC 温度范围内具备 ±1% 基准电压准确度
•    可编程软启动
•    多达 12 相的相位调制
•    电源良好输出
•    扩展和工业温度级版本:-40ºC 至 125ºC 工作结温范围
•    汽车温度级版本:-40ºC 至 150ºC 工作结温范围
•    军用温度级版本:-55ºC 至 150ºC 工作结温范围
