Vishay推出具有更强稳定性的SMD NTC热敏电阻
2014年02月18日 11:09 发布者:eechina
器件的R25阻值为100kΩ~210kΩ,最大变化率低至±0.5%,工作温度可达+125℃,采用0402、0603和0805外形尺寸
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有更强稳定性的新系列SMD NTC热敏电阻---NTCS....E3...SMT,可用于温度检测和补偿电路。NTCS....E3...SMT热敏电阻可在-40℃~+125℃温度范围内精确地测量温度,在整个温度范围内工作10000小时后,电阻值相对于+25℃下的初始电阻值(R25)的最大变化率只有±0.5%。
大多数具有低初始电气公差的SMD NTC热敏电阻经过焊接后的电气特性会有所变化,会直接影响测量温度时的精度。但Vishay BCcomponents NTCS....E3...SMT系列中的器件采用非标准R25值,以适应热敏电阻稳定的陶瓷材料的电阻率和外形尺寸。这样可以在其整个寿命周期内保持初始的电气特性,提高精度。
今天发布的热敏电阻适用于热计数器、体温计和其他医疗应用,采用0402、0603和0805外形尺寸,每种外形有一个R25值。器件的高R25值从100kΩ到210kΩ,减少了自加热效应,这种效应可能导致错误的温度读数。
NTCS....E3...SMT系列单片SMD热敏电阻带有镍栅和纯锡镀层,符合RoHS,非常适合波峰焊和回流焊。器件装在卷盘的穿孔纸带上,每盘有4000个(0603和0805外形尺寸)和10000个(0402外形尺寸)电阻。
器件规格表:
产品编号 NTCS0402E3214SMT NTCS0603E3124SMT NTCS0805E3104SMT
外形尺寸 402 603 805
R25 阻值 210 kΩ 122 kΩ 100 kΩ
R25 公差 1% 1% 1%
B25/85 值 3590 K 3590 K 3590 K
B25/85 公差 ± 1 % ± 1 % ± 1 %
最大功率耗散 70 mW 120 mW 210 mW
新款NTC热敏电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
