凌力尔特推出静态电流仅为 12µA 的 140V、250mA 高效率降压型转换器
2014年02月12日 10:29 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 140V 输入能力的高效率降压型转换器 LTC3638,该器件可提供高达 250mA 的连续输出电流。它在 4V 至 140V 的输入电压范围内工作,理想地适用于电信、工业、航空电子和汽车应用。LTC3638 运用内部同步整流和可编程迟滞模式设计,在宽输出电流范围内优化效率。它提供高达 88% 的效率,静态电流仅为 12µA,可最大限度地延长电池运行时间。用户可编程输出电流限制可按照应用需要设定在 20mA 至 250mA 范围内。LTC3638 可设定为固定的 1.8V、3.3V 或 5V 输出电压,或用一个电阻分压器在 0.8V 至 VIN 范围内设定输出。LTC3638 的引脚跳号耐热性能增强型 MSOP 封装为高压输入提供额外的引脚间隔。其 MSOP 封装与仅四个纤巧外部元件相结合,可为多种应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。LTC3638 运用内部高压侧和同步功率开关,在无负载时仅吸取 12µA 电流,同时保持输出电压稳定,从而使该器件非常适用于始终保持接通的电池供电型应用。由于该转换器固有的稳定性,因此无需外部补偿,从而简化了设计,并最大限度地减小了解决方案占板面积。其他特点包括精准的 0.8V ±1% 反馈电压基准、内部或外部软启动以及反馈比较器输出,这使多个 LTC3638 能够并联连接以用于更大电流的应用。
LTC3638EMSE 的价格为每片 3.65 美元。工业温度级版本 LTC3638IMSE 保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,价格为每片 4.02 美元。汽车温度级版本 LTC3638HMSE 则保证工作在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围,价格为每片 4.27 美元。最后,高可靠性军用级塑料封装版本 LTC3638MPMSE 经过测试,在 -55°C 至 150°C 的工作结温范围内保证满足性能规格,价格为每片 10.84 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3638。
性能概要:LTC3638
• 宽输入工作电压范围:4V 至 140V
• 同步工作实现最高效率
• 可调 20mA 至 250mA 最大输出电流
• 内部高压侧和低压侧功率 MOSFET
• 无需补偿
• 低压差工作:100% 占空比
• 低静态电流:12μA
• 宽输出电压:0.8V 至 VIN
• 0.8V ±1% 反馈电压基准
• 精准的 RUN 引脚门限
• 内部或外部软启动
• 可编程 1.8V、3.3V、5V 或可调输出
• 需要很少的外部元件
• 可编程输入过压闭锁
• 耐热性能增强型高压 MSOP 封装
