DIY:自制红外避障小黄人“别摸我”
2014年02月06日 11:59 发布者:lichen
请自行脑补小黄人那贱贱的笑声~(实物是有声音的)这个玩具还有个NB名字:BMW(别摸我)制作背景
本玩具诞生于芯世界、创客空间、英特尔等机构组织的极创48小时HACKATHON的比赛。并有幸获得了本次比赛的第一名,感谢之前所有支持过我们的果壳er们!!在我们一群开发人猿的努力下,这个纯手工制作的小黄人诞生了。制作难度:3星制作时间:比赛时我们3-4人工作了约8小时制作材料电路控制部分[*]Arduino Mega2560*1
[*]红外传感器*3
[*]舵机*2
[*]扬声器*1
[*]LM386*1
[*]导线、面包板、洞洞板*N
骨架与装饰材料
[*]可乐瓶*1
[*]木板*N
[*]A4纸*N
[*]工具部分:
[*]彩笔*N
[*]锯条、螺丝刀、螺丝钉等常见工具
实现原理
我们在小黄人的眼睛和双手的位置分别装了三个红外传感器(眼睛里的那个是不是毫无违和感呢,哈哈)。当人手靠近传感器时,传感器的信号会发生变化。Arduino控制器接收到这种变化后,会控制对应的舵机转动到相应的角度,保持一段时间后恢复原位。我们总共有两个舵机,分别控制小黄人的向后倒和左右闪躲。同时,Arduino控制器通过LM386芯片驱动扬声器,播放小黄人笑声的wav音频。电路控制部分连接红外传感器到Arduino控制器
红外反射式传感器可以发射红外线,并检测红外线是否被反弹回来。这个传感器因为内部已经集成了放大、滤波等电路,使用起来非常方便。传感器有3个引脚,分别是电源、地和信号。经过测量,当传感器前方有遮挡物时,信号线电压变低。
直接将信号线接到Arduino的数字端口上,判断这个数字端口的值是否为0,即可判断传感器前方是否有手靠近了。如果红外传感器的质量不太好的话(产生的信号电压不稳或者不够低),则可以将信号线连接到Arduino的模拟信号引脚上,使用Arduino的AnalogRead函数(封装好的函数用起来就是简单)就可以读出这个信号线上的电压。设置一个电压阈值,就可以判断传感器前方是否有手靠近了。连接舵机到Arduino控制器关于舵机的使用,DIY站的前辈写了一篇很好的文章:DIYer修炼:舵机知识扫盲这里简单描述一下:舵机收到一个用PWM波模拟的电压值,就会让驱动轴带动舵盘旋转到一个固定的角度。而在Arduino中,完全可以利用封装好了舵机的控制函数,命令舵机转到对应的角度即可。下图中展示了一个舵机和一系列的舵盘。
这里使用两个舵机分别控制小黄人前后旋转和左右旋转。结合第一步中的红外传感器,此时便已经可以实现如下功能:当红外传感器检测到小黄人前方有手时,就命令前后舵机向后转动90度;当左方有手时,就命令左右舵机向右旋转90度;当右方有手时,就命令左右舵机向左旋转90度。当然,控制逻辑还可以有更多花样。比如,当我使出“双峰贯耳”时,小黄人会前扑进行反击~PS:舵机在工作时会对电源电压产生一定的干扰,因此需要接电容滤波或者是单独供电。否则会影响红外传感器的正常工作。连接扬声器到Arduino控制器由于器材限制,我们采用了比较简单的音频播放方法。使用单片机的PWM波来近似播放PCM编码的单声道音频。为了操作简单(不用外接flash或者ram),我们将音频直接固化在程序中了。这一段里我将介绍如何产生WAV音频文件、如何将音频文件固化在程序中、如何修改Arduino的PWM波产生函数的基本参数。之前说了两次Arduino封装函数的方便,这里要来吐槽一下啦:有一些操作,在普通的单片机,包括Arduino套件所采用的AVR中实现比较简单,但是在函数高度封装后的Arduino上,处理起来略有麻烦。产生WAV音频文件[*]截取:这步比较简单,我是用KMPlayer从电影中抓取了1.5s的小黄人的笑声音频。
[*]转码:之后用GoldWave将其转码成WAV格式,参数选择是PCM unsigh 8-bit mono,并将其采样率降低到8KHz(语音信号的采样率的最低要求是6.8KHz,这里就先不多解释了)。8bit单声道的PCM的编码,就是用一个8bit的值表示当时的声音强弱,一秒钟8000个点,我的音频总共12000个点。因此,只要Arduino能够如实的将这12000个点的值变成电压值,去驱动喇叭,就可以发声了。
[*]取值:我用ultraedit打开wav文件,在16进制的模式下能看到值,但是无法复制。最后被迫用了matlab去读取wav文件,将12000个值取了出来。如果谁会更简单的方法告诉我一下吧~
音频文件固化在程序中12000个8bit的数的大小约是12KB。Arduino的RAM大小只有8KB,而其程序Flash的大小有128KB。因此最简单的方法就是将它直接写到程序里。在Arduino中,直接定义数组的方法是:const byte sound[]={………………………………};这样的话,数组中的内容作为变量会被要求加载到RAM,于是RAM就爆了。固化到程序里的方法是:#include
[*]想在你的项目中用上舵机,就要满足两个条件:一是需要个能把舵机固定到基座上的支架,二是得有个能将驱动轴和物体连在一起的连接装置。支架一般舵机上就有,而且带有拧螺丝用的安装孔。如果你仅仅是测试的话,用点儿热熔胶或者双面泡沫胶带就能轻松的固定住舵机。
[*]怎样连接驱动轴呢,你会发现舵机都附带了一些有孔的小东西,这就是舵盘,它可以套在驱动轴,臂上打上了些小孔。你只要用连接棒或者线把物体连到孔上,就可以将舵机的旋转运动变成物体的直线运动了,当然了,选用不同的舵盘或固定孔就能产生不同的运动啦。
[*]图示的是几种不同的舵盘。前面4个白色的是舵机附带的舵盘,右边四个是用激光切割机切割塑料得到的DIY舵盘。最右边的2个是舵盘和支架的组合,如果你想实现两个舵机的组合运动,把这个舵盘的支架固定到另一个舵机的支架上就OK了。
接下来的机械设计介绍,这可能会是你在果壳中看到的最坑爹的表达方式,大家对着实物图和我画的“伪三视图”努力辨认一下吧…
我们用了两个舵机实现了两个自由度。整个设备从下往上依次是:[*]大木板A
[*]一个大木板A上竖直的固定了一个小木板B,固定方式用的是一个直角的金属,名字未知……
[*]在小木板B上挖了一个槽,将一个舵机卡到了里面,并用螺丝固定。
[*]在舵机的驱动转盘上固定一个小木板C,这个木板会随着这个舵机的驱动转盘实现前后旋转。
[*]小木板C上用螺丝固定了第二个舵机。
[*]第二个舵机的驱动转盘上固定木条D,这个木条D可以在驱动转盘的带动下,实现左右旋转。
[*]在木条D上固定大可乐瓶,在可乐瓶的适当位置开洞,固定3个红外传感器。
[*]最后,在可乐瓶外侧,用白纸画上小黄人的外观,就大功告成啦!
PS. 小黄人还在继续成长中~我们将会在这个简单的小黄人的基础上,开发出一款真正的玩具。嗯?那款玩具会是什么样的?现在还不能告诉你,肯定会更可爱,更聪明(或者更笨),变得会学习、会有情绪,也许还可以和很多人一起玩。敬请期待吧!
