吉时利集成式开关的应用技巧与技术研讨会讲义
2010年06月10日 13:53 发布者:嵌入式公社
随着电子工业快速发展,厂家对产品的测试速度、精度,多路开关的路数和开关的转换速度都有更高的要求。同时厂家也面临着越来越多的挑战譬如如何在测试精度提高的情况下最大限度地降低测试成本并提高产能等等。本讲义围绕开关系统技术与您探讨当今电子产品和元件的测试开关平台的应用。与此同时,将与您分享最新的可扩展、高性价比的开关解决方案。
演讲者:KEITHLEY资深应用工程师、精密电子工业市场开发经理张卫华先生
下载:128182
相关问答
Q:有没有一个大概的范围?
不同的设计不一样,从内部设计来说,一般5V左右可以驱动,而模拟开关切换的信号一般为几十伏
Q:如何有效预防EMI/EMC干扰?
其实EMC干扰的预防,涉及到很多方面,一般是从接地,屏蔽方面去考虑
Q:集成开关是不是只能用于小信号的应用中呢?
不是,主要看开关承载的电压范围,从几十伏到几百伏都可以
Q:集成式开关主要运用在那方面的?
主要用在多路测试或多路信号的转换,比如多路电压,温度,电阻.
Q:是否有相当于双刀双掷的可用于切换0.5-1A左右的电流的IC(耐压3-5V即可)?
没有
Q:你好,我第一次接触集成式开关,请你给讲解一下它都用在那些领域,谢谢!
Q:请谈谈集成式开关的应用领域和范围?
Q:请问要测量开关频率200KC-100A的高频大电流,用那款仪表?
这么大的电流,一般采用取样或电流感应的方式来测试
Q:集成式开关可以跟单片机对接么?
一般不可以,说到具体KEITHLEY的开关系统一般和PC机通讯,接口有网口,USB,GPIB,RS232等等.
Q:工业系统中,在有上位机的情况下,它是否可以代替PLC?
一般情况下可以,视具体情况而定.
Q:3706与客户自选主板的兼容性怎样?可否以卡板形式内置于类似于PC主机上运行?
3706是一台测试仪器,不是一台计算机,和计算机插入板卡是两种概念.
Q:开关误差最大能有多少?
看什么开关,如果是电压的话,一般接触电压是微伏,漏流是纳安级别.
Q:支持多大电流?
3700支持的最大电流是4A的测试能力
Q:当3700设置为最高采集数据速率时,测试精度会有所下降吗?
会,测试速度和精度是一种平衡.所以测试的原则是,保证精度的条件下,提高测试速度.
Q:我测试的频率是100M的频率一个测试架子有512个要测试的 频率 不同 的时间测试不同的位置 你们那里有什么好的开关推荐?
100M频率的测试需要专用的频率计,另外一般的开关的带宽只有几十兆,所以此多路切换需要微波开关.
Q:能否利用贵公司测试技术定制测试系统?
可以
Q:开关电阻和电容对测量信号有影响吗?
有影响,看测试什么性质的信号,具体情况需具体分析对待.
Q:这些产品在哪里可以买到?价格怎么样?
可打免费电话 800-810-1334 联系KEITHLEY 办事处.
Q:有可以承受380v工频电压,同时通过几路20A电流的集成开关吗?
KEITHLEY没有提供这么大的电流转化开关
Q:你推荐的仪器的probe是什么类型的?接口是怎样的?阻抗多大?
你可咨询 TEK 公司
Q:看了讲解,看到的都是多个继电器集合在一起,应该没有像IC一样的集成式开关吧?
没有
Q:开关的电流参数最大值是多少?
针对3700系列, 4A
Q:我公司需在生产流水线上测量电阻器的电阻,希望显示、记录和打印合格标志。能给我们在测量仪器的选择上一些建议吗?
可选择 3700 系列并加上开关实现多路电阻测试,但软件需要单独编写,可联系KEITHLEY办事处来讨论解决方案.
Q:现阶段集成式开关最适用于哪些应用?
多路电压/温度/电阻/频率/周期等以及多路传感器转换的信号
Q:请问贵公司有没有单刀七掷开关,应用与多模手机前端?
我想你所需要的是高频开关,KEITHLEY提供最多单刀二到六掷开关,可以组合实现单刀七掷转换.
Q:集成式开关能否 用于视频切换?
可以
Q:请问专家这种集成式开关的功耗是多少?
本身功耗很小,主要是有转换的信号的负载决定
Q:能否举例说明集成式开关的主要参数及应用注意事项?
转换的路数,承受的最大电压,电流,接触电动势,漏流,阻抗等等
Q:集成式開關的應用,是否有ICT,ATE測試,PCB上開路或短路測試?
可以
Q:我是摩托罗拉公司的测试工程师,我以前用7001 switch,7037和7021卡,如果现在用3700开关,如果我用1台pc运行4个程序同时测试4个手机,可以使用1台3700吗?如何编程。
可联系KEITHLEY办事处具体讨论此问题
Q:您好,在集成式开关应用中如果作为一个多通道检测检测系统,如何保证弱信号在不同的通道中不受相互影响?会产生多大影响?
所以需要参看开关的具体指标,比如说接触电动势,漏流,阻抗等等
Q:如果使用TSP技术,如何保证PC对3700的精确控制?
这是一个软件编写平台,和在PC写程序控制差不多
Q:这个开关通断的响应时间是多少?
一般是20-30毫秒,快速的可到1毫秒
Q:开关之间有干扰?
有
Q:集成式开关对于信号频率有没有限制?能不能用到高频的保护电路中?
有限制,可以具体要参看开关的频率限制
Q:开关转换是否会对测量产生影响,3700是如何解决的?
开关闭合稳定后,对测试影响很小.
Q:3700如何校准和标定?谢谢!
参见3700的校准手册
Q:集成式开关指的是什么?
指的是多路信号转换开关
Q:TSP只有在具有DMM功能的3700上才有优势,在纯开关3700没有优势,对吗?
是的,基本在配合开关转换的条件下测试,速度体现比较明显
Q:编程采用什么语言进行编写程序,进行控制3700?
通用的语言都可以,VB,VC,LABVIEW等都可以
Q:请问你们的集成开关导通电阻是多少?
接触电阻小于1欧
Q:请提供RF用集成开关产品的 文字说明(性能指标,外形尺寸)
联系KEITHLEY办事处可咨询具体的资料
Q:您好,你们提供集成式开关还是提供测量设备?
都提供,除了开关外,还有测试功能
Q:一般做 测试,一种开关是否够用呀?
看你设计的具体测试系统
Q:有没有关于开发的实例文件?
可以上网查看3700的具体资料,包括手册/程序/应用等.
Q:您好,你们说的集成式开关最高开关频率是多少?开关路数是多少?每路开关容量是多少?
就3700系列来说,最高频率是500K,开关路数可到576路/单个主机
Q:集成式开关的用途?
Q:贵公司的集成开关最高能做到多大的频率?
500K
Q:为什么测试温度,引入开关,会加大测试误差?
因为温度测试最终是测试小电压来完成的,而开关本身则有接触电动势,所以会影响测试精度.
Q:开关卡里面能否记录开关的使用次数?
3700系列卡里面可以记录
Q:机械式开关和电子开关有什么区别?
机械式开关是用继电器来做的,而电子开关采用MOSFET方式来完成的.
Q:是否所有的开关接到数字表里,都可以进行多路的温度测试?
不是,要进行精确的温度测试,需要在卡本身具备CJC功能
Q:RF开关有个阻抗匹配概念,怎么理解?
输入阻抗和输出阻抗要匹配,否则信号会失真.
Q:有时候发现开关很容易烧坏,也没有发现有高电压或电流输入通道,为什么?
不会,既然是烧坏,肯定有大电流流过
Q:开关的漏电流参数,怎么理解?
其中一个通道有电流流过,则在相邻的通道会有漏电流信号,这是表示开关隔离好坏的一个指标
Q:为什么在一张开关卡上没有太多的电流开关路数?
那是因为电流测试和电压测试方式不一样决定的,电流测试需要待测电路始终要闭合的
Q:一般开关的闭合和信号稳定时间是多少?
一般是20-30毫秒,3700 快速的可到1毫秒
Q:开关里有个参数叫共模电压,怎么理解?
共模电压是输入信号高端和低端对地的最大承受电压
Q:RF开关和普通开关,关注的规格参数是否一样?
不一样
Q:怎样延长开关的使用寿命?
一般采用冷切换,也就是没有信号流过的时候切换开关,可延长开关寿命
Q:开关的使用寿命是多长?
如果是冷切换,机械式开关是1亿次,电子式开关是100亿次
admin 2010年06月11日
有积分,为什么下步了
naruto2323 发表于 2010-6-11 14:11 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
测试了一下,可以正常下载,楼上碰到什么问题了,有什么错误提示么?
有积分,为什么下步了
f.luo 2010年06月13日
看一下。
看一下。
sjsjs 2010年06月26日
学习一下 看看吉时利好不好
学习一下 看看吉时利好不好
viqfku 2010年06月26日
学习下啊...
学习下啊...
hammer 2010年06月28日
价格太贵
价格太贵
hammer 2010年06月28日
买不起
买不起
hammer 2010年06月28日
可以先了解
可以先了解
hammer 2010年06月28日
学习先
学习先
陈小东 2010年08月19日
谢谢想学习
谢谢想学习
welcomeup 2010年10月14日
hao
hao
hammer 2010年10月25日
产品不错啊
产品不错啊
wenfeng_Y 2010年12月06日
具体的学习没有看到
具体的学习没有看到
1640190015 2010年12月22日
不错!
不错!
wildhurse 2011年02月15日
l
l
xjcent 2012年01月19日
看看
看看
daizhi1970 2012年08月24日
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
jimcmwang 2015年10月02日
yuhuikeji 2015年12月23日
谢谢分享!!!!!!!
谢谢分享!!!!!!!
有积分,为什么下步了
