用吉时利3732高密度矩阵开关卡实现插座的低功率接触电阻(LLCR)测试
2010年06月10日 13:39 发布者:嵌入式公社
本文为吉时利新型笛簧继电器矩阵卡3732的应用笔记。计算机处理器(CPU)从昔日发展至今,比以往需要更多的功率,在较低的电压下运行,以及更多的引脚。同时,他们仍然插放在CPU插座上,而无需焊接。随着较大电流的流动,任何在CPU和插座之间的接触电阻都可能引起大的电压降和过热,进而造成CPU无法运作。因此,将接触电阻减至最低是至关重要的。为确保这项规定,必须执行插座的完全测试。这种测试通常是以低功率接触电阻(LLCR)测试来进行。
在 LLCR测试中,一组接触电阻是透过低准位讯号来量测。测试运作是提供仅为 1nA至100mA范围的电流给待评估的接触点,同时量测所产生的接触电压降。由于接触电阻值很小,产生的电压降一般也非常小(在微伏范围),因此需要一个高质量电压表,以获得准确电压读值。
LLCR测试是透过一个转接板来对CPU插座进行插座中各组针脚间的电阻量测。转接板会产生跨多个接触点的路径,从而所得到的量测电阻是各别针脚的接触电阻的总和。总接触电阻除以测试路径上的接触点数目,即可得到平均接触电阻值。接触电阻一般规格是小于17- 20mΩ。
下载:128181
欲知3732矩阵卡的更多详情,请点击http://www.keithley.com/products/switch/multi/?mn=3732
陈小东 2010年08月12日
陈小东 2010年08月12日
学习了
学习了
zhangkeke 2011年04月17日
了解一下
了解一下
atm 2011年04月22日
:victory:
:victory:
沙发
