在 KeyStone 器件上实现高效的 LTE 上行基带前端处理
2013年12月30日 14:46 发布者:eechina
作者:范伟,尹志新---Multicore DSP / FAE,TI公司摘要
LTE 上行基带前端处理包括为 PUSCH、PUCCH、SRS 信道执行的 FFT,以及为 PRACH信道执行的时频转换。这些操作处理的是原始时域天线数据,数据量大,对计算资源和存储资源的需求都较高。文本针对 TI 的 KeyStone 器件给出了完整的 LTE 上行基带前端处理设计,目标是尽可能减少核的干预,消耗尽可能少的资源。本文还详细列出了该设计对各种硬件资源的需求,以及 c66x 核上任务的实测负载。
1、引言
LTE(Long Term Evolution)是由 3GPP 组织制定的 3G 演进标准,在物理层采用 OFDM和MIMO 技术。LTE 分为 FDD 和 TDD 两种双工模式。目前,LTE-FDD 在 20MHz 频谱带宽下的实际速率大约能达到下行 100Mbps、上行 50Mbps。LTE-TDD(国内通常称为 TD-LTE)的实际速率会随上、下行子帧的配比关系而变化。
是主要的几个 LTE 物理层协议文本。描述了上、下行发射机从星座点调制到基带信号上变频之间的处理步骤,通常称为符号级处理。描述了星座点调制之前的处理步骤,通常称为比特级处理。描述了各种物理层过程。描述了各种物理层测量。
LTE 的上行物理信道信道包括用来传输数据和物理层随路控制信令的 PUSCH,专门用来传输物理层控制信令的 PUCCH,用于随机接入的 PRACH,以及用于上行信道探测的 SRS。下行物理信道包括用来传输数据的 PDSCH,用来传输各种物理层控制信令的控制信道 PCFICH、PHICH和 PDCCH。
本文描述的是 LTE 上行基带前端处理。如图 1 所示,LTE 上行基带前端处理包括从天线接口接收时域数据,以及随后的时频变换。LTE 中所有上行信道接收机的第一步都是把信号从时域变到频域,这是上行基带前端处理最主要的任务。PRACH 采用和其它上行物理信道不同的时频结构,因此,前端时频变换需要做两次,一次用于 PRACH,一次用于其它上行物理信道。本文把前者称为“PRACH 前端时频转换”,把后者称为“上行前端 FFT”。
下载全文:
130370
