恩智浦推出GreenChip自动放电IC,令X电容放电器的功耗降至1毫瓦
2013年12月20日 11:46 发布者:eechina
X电容器自动放电IC TEA1708增强电源节能效果恩智浦半导体(NXP)推出GreenChip TEA1708——一款用于X电容的自动放电IC,其可在230 V (AC) 下实现1毫瓦的极低功耗。传统电源依靠电阻对用来降低EMI (电磁干扰) 的X电容器进行放电。电源与主电源断开之后,通过TEA1708对X电容进行自动放电,相比采用电阻放电可以降低20 – 30 mW的功耗。
除了自动放电功能,TEA1708还集成有500伏钳位电路,可在电源浪涌期间保护IC,令器件更加坚固耐用。无需额外的金属氧化物压敏电阻 (MOV) 来保护TEA1708。对于仅有2个200 kΩ电阻的典型应用,最大差模电源输入浪涌电压允许超过6 kV。TEA1708突破性的节能效果加上抵抗电压浪涌的高度耐用性,令其成为电源制造商的理想解决方案,可帮助他们的产品容易满足新的电源规范要求。例如今年初由欧盟委员会推出的第五版外置电源 (ESP) 操作规范 (CoC) 以及修订版ErP Lot 6。
恩智浦半导体电源解决方案产品线总经理Marcel van Roosmalen表示:“由于世界各地的监管机构希望降低能源相关产品对环境影响,电源制造商目前面临着在低负载和空载下对待机功耗严苛要求的挑战。所以每一毫瓦的能耗节省都至关重要,而仅有1 mW功耗的TEA1708可以作为重要的替代产品,取代利用电阻对X电容进行放电。安全和可靠性对于电源设计同样十分重要,我们的客户对于TEA1708的性能感到非常满意,尤其是在抗高差模浪涌电压以及支持大容量X电容以降低EMI方面。”
TEA1708的主要特性
• Nemko认证,符合IEC 60950-1标准
• 在230 V (AC) 下可实现1 mW的超低功耗
• 集成500伏钳位电路;无需添加金属氧化物压敏电阻来保护IC
• 可自供电,无需外部偏置电压
• 内部放电电流限制在2.3 mA,支持使用大容量X电容器
• 可调节的放电延迟定时器,外接一个低压电容器
• 抗超高差模浪涌:使用2个200 kΩ电阻,可达6 kV
• 更简便的应用设计,既解决了EMI问题,又维持了能效水平
上市时间
TEA1708目前已投入量产。可提供含一个采用SO8封装的TEA1708控制器、两个电阻以及一个低压电容器的样板。
链接
• 恩智浦TEA1708产品信息:http://www.nxp.com/pip/TEA1708T
• TEA1708样板:http://www.nxp.com/demoboard/TEA1708DB1168.html
很好
