友尚推出基于Fairchild器件的LED照明电源解决方案
2013年12月20日 11:16 发布者:eechina
大联大旗下友尚集团推出基于Fairchild 器件的LED照明电源解决方案,该解决方案包括非调光16.8W FL7732M_F116控制板和调光8W FL7730MY_F116控制板,能够满足不同应用环境对LED照明的需求。非调光 16.8W FL7732MY_F116控制板
大联大友尚集团代理的Fairchild非调光 16.8W FL7732MY_F116控制板,具有功率因数校正(PFC)以及单级初级端调节(PSR)控制器。 该控制板结合初级端调节和单级PFC拓扑,以减少整体物料清单(BOM)数目,例如,输入电解电容和回授电路,从而达成更小的体积、更长的寿命以及降低设计系统成本。
图示-FL7732M_F116 非调光器控制系统方块图
具体功能包括:输入不需要电解电容;高功率因素>0.9;单级初级侧调节(PSR)控制器不需要光耦合器;精确的输出恒流控制,不受输入电压,输出电压和变压器感量影响;具有线电压补偿功能;具有线性频率控制功能,设计更简化,效率更高;精准的定电流控制(+/-5%)可准确调节输出电流而不受输入和输出电压左右;非连续电流模式(DCM)的运作下提供最佳功率因子和总谐波失真THD。
应用范围包括:Isolation up to 30W;Par30,Par38,T-bar LED 照明;Blub,Down 照明,Tube。
规格说明
项目规格值
名称Fairchild 16.8W非调光器控制板
型号FL7732M_F116
用途Par30,Par38,T-bar
输入电源AC90V~AC264V
最大输出功率额定16.8W
Operating Ambient Temperature-40℃ ~+ 125℃
效率大于89%
工作频率65KHz
保护LED开路保护,LED短路保护,过流保护,过压保护
图示-FL7732M_F116 非调光器控制板正面
FL7732M_F116 非调光器控制板反面
大联大友尚集团推出的Fairchild调光8W FL7730MY_F116控制板具有功率因数校正(PFC),Triac和模拟调光相容的FL7730MY_F116单级初级端调节(PSR)控制器。
FL7730MY_F116结合初级端调节和单级PFC拓扑,以减少整体物料清单(BOM)数目,例如,输入电解电容和回授电路,从而达成更小的体积及寿命更长和系统成本更低的设计。同时该控制板支持Triac调光和解模拟调光,使用Fairchild独特的模拟感测技术,可以使Triac从0%~100%整个光输出范围内提供无闪烁的调光控制方案。
图示-FL7730MY_F116 调光器控制系统方块图
具体功能包括: 输入不需要电解电容;高功率因素>0.9;单级初级侧调节(PSR)控制器不需要光耦合器;精确的输出恒流控制,不受输入电压,输出电压和变压器感量影响;具有线电压补偿功能;具有线性频率控制功能,设计更简化,效率更高;精准的定电流控制(+/-5%)可准确调节输出电流而不受输入和输出电压左右;非连续电流模式(DCM)的运作下提供最佳功率因子和总谐波失真THD。
规格说明
项目规格值
名称Fairchild 8W调光器控制板
型号FL7730MY_F116
用途E27,Par20,Par30,Par38,T-bar
输入电源AC90V-140V or AC180V-264V
电源允许范围AC110 V ± 20%(50 / 60Hz)AC220V± 20%(50 / 60Hz)
最大输入电流380mA(RMS)
最大输出功率额定8W
效率大于85%
工作频率65KHz
DimmingTriac Compatible(FL7730MY_F116)
图示-FL7730MY_F116控制板正面
图示-FL7730MY_F116控制板背面
pcb打样8小时加急出货,QQ1372103693
