艾默生推出世界上第一款真正的无线导波雷达液位变送器
2013年12月17日 15:54    发布者:eechina
新的 IEC 62591 (WirelessHART) 导波雷达变送器将连续液位监测范围扩展到难以到达的位置
艾默生过程管理宣布推出业内第一款真正的无线导波雷达变送器,用于连接液位和分界面监测。Rosemount 3308无线导波雷达变送器用于满足在重新布线成本过高或没有可行性的远程位置或难以进入的位置进行精确液位监测的需要。
导波雷达变送器广泛地用于各种测量和控制应用。这些应用包括炼油厂、油田、近海平台、化工厂和工业厂房的各种容器和储罐中的过程液位测量。例如,在油井生产应用中,使用 GWR 变送器来测量用于存储产品、输送水和加注化学物质的储罐中的液位。精确可靠的液位测量仪表有助于避免漏油风险,防止其影响环境,节约清理所需的昂贵人工和设备成本。
艾默生的智能无线技术可显著缩短安装和组态时间。与传统有线解决方案相比,由于无需布线、开槽、穿管和架线,成本通常可节约至少 30%。建立起无线网络后,任何启用了 WirelessHART的设备都可以加入该网络,并利用现有智能无线基础设计的优势。这样能够方便地进行更改和移动设备以达到特定要求。
罗斯蒙特 3308 无线导波雷达变送器具有增强的组态和诊断功能。它提供简便易行且成本效益出众的方法,能在诸多行业和应用中增加可视性,确保工厂和操作人员安全,并提高过程效率。有线罗斯蒙特 3300 和 5300 系列导波雷达带来的独特且成熟的解决方案能够延长电池使用寿命,而不会降低测量可靠性。设备仪表板提供逐步组态过程,有助于减少误差。
基于导波雷达技术,罗斯蒙特 3308 可作为顶部安装式设备直接对液体进行液位和分界面测量。它实际上不受过程条件(例如密度、电导率、温度和压力)变化的影响,由于没有移动部件,因此无需校准,维护工作极少。配有多种过程连接、不同形式的导波杆和附件,确保应用灵活性。
WirelessHART 设备安装后通常只工作几个小时 – 通过无线网关可靠地将数据传送到控制系统或数据历史库。从控制室中可方便地获取状态信息和设备诊断数据,通过消除不必要的现场往返行程降低维护要求,提高操作人员安全性。
艾默生的智能无线技术基于 IEC 62591 WirelessHART 标准。通过无线方式获取的实时工厂数据可用于优化操作、提高工人和工厂安全性,以及减少排放和其他环境影响。艾默生智能无线技术的可靠性得到事实证明,在 10,000 个系统中的无线操作总时间超过 10 亿小时,能够为全世界数万系统节约成本,显著缩短安装时间。
premax 2013年12月31日
