ST发布Always-On6轴运动惯性传感器,可提高便携设备的感应灵敏度和电池使用寿命
2013年12月12日 09:48 发布者:eechina
市场上智能度最高的6轴MEMS器件可在片上运行传感器数据融合算法和应用软件,功耗表现胜于上一代产品意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布了新系列始终开启(Always-On)的6轴运动惯性传感器。新系列产品符合业内最低功耗,封装尺寸极小,并具有前所未有的设计灵活性。产品最大亮点是,意法半导体独有的6轴惯性运动感应可运行与传感器相关的所有功能以及客户专用软件,同时功耗比现有解决方案降低40%。
意法半导体的新系列6轴传感器具有同类产品中最出色的感应性能,可检测屏幕方向和手势,为应用开发人员和消费者提供更精密复杂的功能,非现有的简单的屏幕旋转功能可比。只要缓慢地旋转手机即可拍照360度的全景图,或者挥一下胳膊即可滑动地图屏幕,这只是新系列传感器所实现的众多新功能的两个例子。
LSM6DB0 6轴智能传感器整合最先进的运动传感器技术与性能强大的ARM® Cortex™ 微处理器内核,是意法半导体的iNEMOTM 智能传感器家族最新成员。新产品是市场唯一的可有效运行Android™ KitKat™ 4.4规定的与传感器相关的所有功能的传感器,而且还具有节省电能、响应更快、简化设计的诸多优点。因为采用开放式微控制器架构,设备厂商可集成自定义的传感器应用软件。
意法半导体执行副总裁兼模拟产品、MEMS与传感器产品事业部总经理Benedetto Vigna表示:“如果你去长跑,你想要你的便携设备准确地记录整个长跑过程,而不想跑到半路没电。意法半导体的新传感器有助于目标应用大幅降低功耗。我们的新iNEMO产品是市场上智能度最高的6轴传感器,可运行芯片上的所有的传感器相关应用软件,而功耗并没有比上一代产品增加。这些新传感器提供更大的便利性和产品价值,同时显示了意法半导体的研发重点,即提供出色的创新产品和优异的产品品质,发挥我们在销售数以亿计的惯性传感器(IMUs)过程积累的经验。”
意法半导体新的6轴运动传感器 LSM6DB0、LSM6DS1和LSM6DS0 样片已开始量产,预计于2014年下半年投入量产。
技术细节
该系列传感器拥有业内最高性能,这归功于真正的6轴感应架构,即在同一颗芯片上集成3轴加速度计和3轴陀螺仪。两个传感器同步运行且输出数据速率相同,融合的是真正相关拥有6个自由度的运动输入数据,而不只是单独的加速度和角速度输入数据,这样可实现最先进的运动跟踪;高效且可靠的上下文感知;低功耗高精度计步器;准确的屏幕旋转;便携设备定位方向。意法半导体的创新技术还将加速度计零g偏移降低一个量级,在满量程时,最大偏移值为100mg,陀螺仪噪声降至0.008 dps / √Hz典型值。此外,该系列高能效传感器的功耗小于2mA,采用3x3x0.8mm (LSM6DS0, LSM6DS1)或3x3x1mm (LSM6DB0)超小型封装。
LSM6DS1和LSM6DB0两款产品都集成了传感器集线器,以协调和同步附加传感器,包括磁力传感器和环境传感器。在另一方面,LSM6DS0与已集成传感器集线器的基带芯片配合完美,同时提供同样出色的6轴感应性能。所有这些传感器都与基带技术无关,且支持任何一种应用处理器。
LSM6DB0是无传感器协处理器的基带芯片组的最佳选择。所有的与传感器相关的功能都在片上运行,可降低系统级应用响应延迟。这款智能传感器十分适用于且完全兼容所有的最新的移动操作系统。例如,可以运行Android Kit-Kat 4.4版的全部功能,包括传感器配置管理、智能电源管理、磁力计校准、陀螺仪偏差估算和漂移补偿、加速度计背景校准、6轴和9轴数据融合、计步器、重要运动数据采集、具有实时数据戳(real-time data-stamp)生成缓冲,可用于所有的真实和虚拟传感器的大量处理模式。
Always-On6轴运动惯性传感器
xie xie
