教你IC翻新货识法 --- chunyang原创
2009年07月09日 14:09 发布者:node
本帖最后由 node 于 2009-7-10 18:46 编辑 大家如果购买芯片有三五十片的量,最好找代理公司或其分销商去购买,或者找些好的交易平台,像香港电子库存网和中国电子市场网,都有个买家服务部,可以打电话过去,让他们推荐好的,优势供应商,而不要去一般“统货”柜台拿货, 一般什么都作的(所谓统货)柜台上的现货基本上是翻新货或旧货,而且他们看人报价,行家或熟人他们大多不敢太过分,但普通人他们还是能蒙就蒙、能骗则骗了,这已是比较普遍的现象,大家要多留神。如果你在这样的柜台上拿货,你一定要先“货比三家”,然后一定要讲清楚,要包换的。另外,成交价格应比正货价低很多才行,否则还是找正规代理。要知道不少加工好的旧芯片进货价只是新片市场价的10%-20%左右!
旧片拆机有两法:
1、热风法,此法是正规的做法,用于较干净、整齐的板特别是较有价值的SMD板。
2、“油炸”法,这确实是真的,用调制的高沸点矿物油来“炸”,极旧或很乱的垃圾板通常用此法。
在此要跟大家讲明白:旧片分离和重制过程中产生的废料若不妥善处理会严重污染环境(含大量难降解的有毒化合物和重金属),而“妥善处理”的费用又会高于全部回收所得,所以发达国家的某些公司宁愿花钱并出运费将电子垃圾“送”给中国和南亚的一些国家也不愿自行处理,这里面是有“说道”的。新旧芯片间的差价远远无法挽回环境污染的损失,这一点大家一定要心里有数!芯片销售的正规代理一般在写字楼办公,像深圳的华强、赛格等电子市场中也有很多经销新货的,多数在大厅周围的独立房间中,也有少数柜台,大家购买芯片时应注意识别。
区别原装正货和翻新货的主要方法是:
1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹。凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至有以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
2、看印字。现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿”感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。另外,丝印工艺现在的IC大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。
不过需留意的是,因近来小型激光打标机的售价大幅降低,翻新IC越来越多的采用激光打标,某些新片也会用此方法改变字标或干脆重打以“提高”芯片的档次,这需要格外留意,且区分方法比较困难,需练就“火眼金睛”。主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符,如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小IC公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。另外,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是Remark的。
3、看引脚。凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
4、看器件生产日期和封装厂标号。正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么“吉利数”)或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的。
5、测器件厚度和看器件边沿。不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。因塑封器件注塑成型后须“脱模”,故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。 另外,有些柜台在顾客坚持之下也可能拿来新货,但肯定是从那些真正做新片的商家中拿的,但也肯定会跟顾客说去库房拿的货,大家可别当真!
一句话,少用翻新货!更别当“冤大头”!!!
avr32 2009年07月09日
没用的.香港电子库存网上是什么货色的供应商,俺最清楚了.
再说文中提到的这些招现在根本不管用了,生产力进步了.
chunyang 2009年07月10日
这个是俺写的第一版,很多年前的事了,后来增补过,主要是针对仿制IC的,在论坛里还有些零星相关内容,但未再整理、补充,不过,来自电子垃圾的翻新货变化不大,去配套市场看看仍然遍地都是。
zg_z 2009年07月10日
转帖要注明哦,嘿嘿...
转帖要注明哦,嘿嘿...
长话短说 2010年06月15日
学了一招,谢谢!
学了一招,谢谢!
riverpeak 2010年06月19日
买最好的砂纸,请最好的民工!
买最好的砂纸,请最好的民工!
jnwahaha 2010年06月24日
长见识了
长见识了
fhoolee 2010年10月08日
了解一下,拿分走人。新人没钱,不好意思
了解一下,拿分走人。新人没钱,不好意思
vagabondzzz 2010年10月12日
在中国。。。。。想不上当,难
在中国。。。。。想不上当,难
wbsh 2010年10月27日
:):victory:
:):victory:
pcf2000 2010年11月03日
学习学习一下
学习学习一下
冰山 2010年12月03日
据我了解,“统货”柜每片80以上的IC75%是翻新货。
liuweifeng0214 2010年12月13日
学习了,收藏,顺便赚点分
学习了,收藏,顺便赚点分
naoliu 2011年01月14日
了解一下
了解一下
georgezhao 2011年03月13日
谢谢分享
谢谢分享
ticktime 2011年03月15日
谢谢分享
谢谢分享
zhaokuiman 2011年04月07日
回复1楼node:
这样的卖家太恶心了
回复1楼node:
这样的卖家太恶心了
qaz362531 2011年04月11日
免费送样.
免费送样.
spy007868 2013年10月26日
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!
不错
这个要顶
俺以前也转载做这个帖子
