高效率网络服务器解决方案
2013年12月04日 11:24 发布者:大联大云端
英特尔 发表领先业界的多功能处理器 Intel® Xeon® 处理器 E5-2600 v2 产品系列(代号为「Ivy Bridge-EP」),将重新定义数据中心 (datacenter) 内的服务器、储存、以及网络基础架构。这些处理器结合更卓越的效率与弹性,让业者能迅速针对高效能运算、云端、以及企业市场推出各种服务,并为电信厂商带来诱人的新商机。
新的 Xeon® 处理器系列采用英特尔领先业界的 22 奈米制程技术,相较于前一代产品,电源使用效益大幅提升 45%1。此外,这系列处理器可内含最多 12 颗核心,在执行各种运算密集作业时,能带来高达 50%2 的效能提升。
英特尔数据中心及联网系统事业群表示:「越来越多组织藉信息科技之力来改造其经营事业。要提供新的云端服务,基础架构必须具备足够的多元功能以便支持多样化的作业负载,另外还要有足够的弹性来因应服务器、储存、以及网络的资源需求的改变。」
现今大多数的基础架构在设计上往往忽略 IT 服务的成长。而数据中心的管理工作通常都是以人工进行,而且缺乏实时反应的机动性。要打造出能够随需求做出回应的自动化服务,新一代的数据中心必须朝「软件定义基础架构」的目标迈进,让软件来管理系统中的许多功能。新推出的 Intel® Xeon® 处理器提供通用的软件兼容处理基础以及各种功能与工具,协助数据中心朝未来的目标转型。
根据预测,联网装置的数量在 2015 年之前,将会是全球人口数的二倍。因此,透过网络传送以及储存在云端的数据量,在未来 5 年预估将增加 4 倍。网络将必须提升处理效率,能迅速且安全地传送大量的视讯、语音、以及应用。
电信设备制造商运用英特尔架构把特定用途解决方案转换至开放性平台,不但能重复使用程序代码,还能扩展产品线阵容,藉此加快产品的上市时程并降低成本。这种开发通讯设备的弹性模式,让制造商与服务供货商能以更具成本效益的方式管理数十亿的智能型装置,透过网络基础建设连上网络。
INTEL Xeon Processor E5-2600 V2 Family diagram overview
重新定义网络与储存
连网行动装置与相关服务所产生的数据传输量,预估在未来四年会有 66%3 的复合年增率。这对网络基础架构形成相当沉重的压力,这些设备必须反应迅速且具效率,方能更快速供应各种服务。
现今的网络设定需要由专业的 IT 人员以人工方式进行,而且必须花两到三周的时间才能布建必要的网络资源以支持各种新应用与服务。Intel® Xeon® 处理器 E5-2600 v2 产品系列能加快各种网络作业的处理速度,这类作业通常是由昂贵的专用型卸除引擎 (offload engines),以及各种网络设备中的加速器负责处理。
透过英特尔的开放网络平台 (Open Network Platform,ONP) 服务器参考方案,客户即可使用内含 Xeon® 处理器的服务器搭配各种业界开放标准,着手汇整各种虚拟网络应用。这让他们能针对软件定义网络 (Software Defined Networking,SDN) 以及网络功能虚拟化 (Network Function Virtualization,NFV) 等作业提供领先市场的吞吐量以及避免传输延迟。英特尔的 ONP 服务器参考设计方案是以 Wind River 的 Open Virtualization Profile 为基础,并采用 Intel® Data Plane Development Kit Accelerated Open vSwitch。
预计在今年,全球各地电信服务供货商中将有 82%4 的业者着手评估 SDN 与 NFV,寻求适合的途径来降低成本,以及提高动态供应资源的弹性。
为协助加快布建软件定义基础架构,英特尔亦宣布 Intel® Network Builders 产业体系,这项计划让产业体系的合作伙伴能利用英特尔的参考架构平台,加快 SDN 与 NFV 的布建工作。结合超过 20 家顶尖科技企业的贡献,英特尔的合作伙伴将能进入完备的参考架构组件库,包含各种通过验证的解决方案,根据现今电信、云端、企业数据中心的要求,着手打造优化软件定义基础架构。
Intel® Xeon® 处理器 E5-2600 v2 产品系列设计用来支持成本效率的横向扩充、分布式、以及软件定义储存。从 2012 到 2020 年,储存数据量每两年就会倍增 5,预计将达到 40ZB。对于如巨量数据分析等作业,要以随需方式存取如此巨量的储存数据,需要有更高智慧的运算与储存密集解决方案,而且每 terabytes 的成本必须大幅降低
全新 Intel® Xeon® 处理器 E5-2600 v2系列 以及 Intel® Data Plane 开发工具包 (Intel® DPDK) 让电信设备制造商能把三种通讯作业汇整到单一英特尔架构平台。这项功能让服务供货商能提供各种新服务,以及处理更高的网络流量负载。
Intel 开发工具包介绍
创新记录的 Intel® Xeon® 处理器 E5-2600 v2产品系列带来领先业界的效能、最佳的数据中心每瓦效能 、突破的 I/O 创新设计、以及各种可信赖的硬件安全功能,让 IT 能扩充其规模。这些处理器不仅是服务器和工作站的核心,也可打造新一代的储存与通讯系统。
INTEL Xeon processor E5-2600 V2 family specifications
C600 Chipset family specifications
可扩充的开放性平台打造高效率的网络服务器解决方案
Intel® Xeon® 处理器 E5-2600 系列提供更高的效能、整合式 I/O、以及扩增的内存容量,满足各种运算密集通讯基础建设应用的需求。
效能提升带来更高的效率
整合式 I/O 支持更高的网络流量负载
通讯基础建设优化– 特别为通讯基础建设提供的低功耗与散热模式 (thermal profile) 处理器选项 (E5-2658 v2 与 E52648L V2),适用于刀锋型这类散热条件受限的微型尺寸应用。这两款处理器适用于须符合 AdvancedTCA 规格或建置在 NEBS 环境,必须在承受各种天灾或风扇停摆 360 小时后仍能正常运作的解决方案。英特尔亦提供制造商长达 7 年的产品供货期,在通讯市场提供更长的产品周期支持。
领先业界的效能加上最佳的数据中心每瓦效能
Intel® 进阶向量扩充指令集 (Intel® Advanced Vector Extensions,AVX) :
Intel® 涡轮加速技术 2.0 (Turbo Boost)
Intel® 节点管理 (Node Manager)
Intel® 数据中心管理平台 (Data Center Manager,DCM)
I/O 创新与网络功能
由于数据流量出现前所未有的成长,因此系统不仅须改进运算功能,还需确保数据更快通过,方能支持各种处理大量资料的应用,并提高数据中心内部的传输带宽。
Intel® Integrated I/O (Intel® IIO) : Intel IIO 将独立芯片上的 I/O 控制器直接做在处理器晶粒内,并支持最新世代的 PCI Express 3.0 标准以及 Intel® Data Direct I/O 技术。这样能让 I/O 延迟比先前世代架构减少 30% ,并且支持 PCIe 3.0 规格,I/O 带宽更增加 2 倍。
Intel® Data Direct I/O (Intel® DDIO) : 此技术让 Intel® Ethernet 控制器与其他配接器能把 I/O 数据流直接转送到处理器快取。该程序减少系统内存的转送次数,因此能进一步降低耗电与 I/O 延迟。
可信赖的安全性
Intel Xeon 处理器 E5-2600 v2 产品系列再次突显英特尔致力为现今的数据中心提供安全的硬件基础。
Intel®进阶加密标准– 新指令集(Intel® Advanced Encryption Standard-New Instructions,Intel® AES-NI 8 )
Intel®可信赖执行技术(Intel® Trusted Execution Technology,Intel® TXT 9 )
这些搭配 Intel AES-NI 的安全技术在软件产业生态体系获得广泛的支持,已被微软、Red Hat、McAfee、以及 Oracle 等大厂采用,Intel TXT 已获得 VMware 与 Xen 等厂商采用。
全新强大引擎打造反应迅速的高效率数据中心
Intel® Xeon® 处理器 E5-2600 v2 产品系列是英特尔最多功能的处理技术,能因应现今数据中心面临的各种挑战。它让业界推动创新,并针对各式各样的数据中心作业开发解决方案,以满足各式各样的客户需求。
本方案来自大联大云端
