三星4412开发板【Exyons4412开发板】Cortex-A9开发板,四核处理器 主频:1.4GHz
2013年12月02日 17:07    发布者:sekede
Exynos 4412(SCP封装)开发板
思科德Exynos4412开发板可以说是市面上最强大的arm平台,采用Exynos4412的主芯片,符合企业嵌入式开发需求,稳定性强、可靠性高、功能强大,CPU所有引脚都引出。用于工业车载平板电脑项目、大型游戏机高清主机系统、医疗专用高清摄像设备、教学专用实物投影仪等平台。
开发板软件提供PDF格式原理图、驱动程序源码、全部芯片及外设datasheet、CPU引脚定义、开发环境、使用手册等。
1.Exynos 4412(SCP封装)开发板展示
http://www.sekede.com/information/upload/1288/20130327103514532.png
                                    ————————————开发板整体展示————————————
http://www.sekede.com/information/upload/1288/20130327103619836.png
                                  ————————————核心板与底板展示————————————
http://www.sekede.com/information/upload/1288/20130327103722764.png
                                    ————————————核心板正面特写————————————
http://www.sekede.com/information/upload/1288/20130327103825122.png
                                     ————————————核心板背面特写————————————
http://www.sekede.com/information/upload/1288/20130327103924378.png
                                         ————————————底板背面图————————————
2.CPU性能对比
型号工艺主频架构GPU支持内存类型
S5PV210
单核45 nm0.8-1.2GHz
ARM Cortex-A8
PowerVR SGX540
200 MHz
32-bit Dual-channel 200 MHz
LPDDR, LPDDR2,DDR2
Exynos 4210
双核45 nm1.2-1.4 GHz
ARM Cortex-A9
ARM Mali-400
MP4四核240 MHz
LPDDR2, DDR2 , DDR3
Exynos 4212
双核32 nm
HKMG1.2-1.4 GHz
ARM Cortex-A9
ARM Mali-400
MP4四核400 MHz
LPDDR,LPDDR2, DDR2,DDR3
Exynos 4412
四核32 nm
HKMG1.4-1.6 GHz
ARM Cortex-A9
ARM Mali-400
MP4四核400 MHz
32-bit Dual-channel 400 MHz
LPDDR, LPDDR2,DDR2 or DDR3
3.配置规格及性能参数
CPU处理器
Samsung Exynos 4412芯片,基于ARMCortex-A9内核,ARMv7指令集
Samsung Exynos 4412为四核处理器
Exynos 4412主频提升至1.5GHz,128/64位内部总线结构
32/32KB的数据/指令一级缓存,1024KB的二级缓存
可以实现2000DMIPS(每秒2亿指令集)的高性能运算能力
Exynos 4412采用32nm低功率制程,运算能力和功耗方面比45nm工艺的Exynos 4210提升25%和降低40%左右
GPU图形芯片
内建高性能ARM Mali-400 MP 3D图形引擎和2D图形引擎
多边形生成率为44M三角形/秒,像素填充率可达 1.6G像素/秒
支持DX9、SM3.0、OpenGL2.0等PC级别显示技术
2D图形加速,最大支持8000*8000分辨率图片。
JPEG硬件编解码,最大支持8192*8192分辨率图片
支持全高清、多标准的视频编码,流畅播录1080p视频文件
内建MFC,支持MPEG-1/2/4、VC-1、H.263、H.264编解码,支持数字TV输出
内存性能
存储控制器支持LPDDR、LPDDR2、DDR2和DDR3类型的RAM
Flash支持NANDflash、NORflash、OneNand、iNAND等
支持RAM最大2GB
支持储存空间最大32G
最大支持TF卡扩展储存空间32G
硬件资源
CPU:Exynos 4412 SCP封装
内存:DDR3 1GB
内置存储:INANAD 16G
NAND:NANDFLASH接口
显示接口:LVDS(SN75LVDS83B)、VGA(THS8136PHP,符合VESA标准,兼容所有设备)
TV_IN/模拟摄像头接口:RCA*2(TVP5151),GPIO可控电源
背光控制芯片:RT8532
复位芯片:高可靠复位电路STM6503,有延时复位功能
一个TF卡接口
一个SD卡接口
单独可充电RTC锂电池
WIFI: RTL8188 802.11 b/g,GPIO可控电源
以太网: DM9000,支持10M/100M自适应网络,GPIO可控电源
3G:支持外置USB 3G
音频芯片:WM8960,3.5标准耳机接口(四段带MIC功能),支持带MIC耳机,以及耳机HOOK 按键
喇叭:0.5W*2
摄像头:GC2015 200万像素,带闪光灯功能,GPIO可控电源
手电筒功能:系统已集成相关应用
HSIC:USB4640,两路USB_HOST输出
USB-HUB芯片:FE1_1S(4路USB-HOST接口),GPIO可控电源
2.5硬盘接口:SATA(GL830)
TP接口:支持USB和I2C方式,GPIO可控电源
G-Sensor:MMA8452,12bit 高灵敏度三轴重力传感器
板载震动马达
电池接口:单节4.2V
电池充电控制芯片:BQ24030,支持USB、AC两路电源输入充电
系统按键:power、reset、vol+、vol-、home、back、menu
平板专用复位控制芯片STM6503,实现长按POWER键7秒,系统自动复位
HDMI接口:A型,HDMI1.4,支持3D输出,1080P高清分辨率
串口:调试串口*1,通用串口*1
20针JTAG接口
电源开关
OTA 2.0接口:MicroUSB
CPU引出资源列表,所有CPU引脚都已引出(详细资源请参考原理图)
UART:4路
I2C:7路
SPI:2路
OTG:1路
HSIC:两路
I2S:3路
HS-MMC:4路
JTAG:1路
启动配置OPM:6位
时钟输入:三路(系统时钟24M ,HDMI时钟24M,RTC32.768K)
SPDIF:1路
PCM:1路
AC97:1路
PWM:4路
GPIO:总共304个,全引出,有些GPIO与其他功能脚复用
SLIM BUS:1路
SROM:4bank
LCD:1路
ADC:4路
GLONASS/GPS:1路
CAMERA:4路
MIPI:1路
PCB规格
核心板六层板
底板四层板
沉金工艺
软件资源
Kernel 3.0.15源码
Android ICS 4.0.4源码
bootloader源码
驱动资源(提供源码)
INAND MSHC驱动
DDR驱动
TF卡驱动
按键驱动
RTC驱动
看门狗驱动
I2C驱动
SPI驱动
I2S驱动
2D加速驱动
3D加速驱动
Image Rotator驱动
JPEG硬编解码驱动
MFC驱动
FIMC驱动
USB TP驱动
I2C TP 驱动
振动马达驱动
9.7 LCD驱动
PWM背光驱动
USB OTG驱动
USB HOST(EHCI OHCI)驱动
USB HUB驱动
HSIC USB芯片驱动
HDMI驱动
GC2015 Camera驱动
闪光灯控制驱动
WM8960音频播放驱动
录音驱动
耳机插入检测驱动
耳机HOOK键驱动
AC97驱动
PCM驱动
SPDIF驱动
WIFI驱动
外置TF卡驱动
内置INAND驱动
串口驱动
ADC驱动
电池电量检测驱动
充电检测驱动
USB转以太网芯片DM9620驱动
SPI接口驱动
MMA8452重力芯片感应驱动
2D、3D显示驱动
JPEG硬件编解码驱动
MFC视频处理驱动
视频硬件编解码驱动
耳机插入检测驱动
电池充电检测驱动
背光控制驱动
BCM4751GPS驱动
USB 3G驱动
TVP5151模拟摄像头/TV_IN 驱动
VGA输出驱动
GL830 USB硬盘驱动
以太网DM9000驱动
GPIO驱动
CPU内部模块电源控制驱动
TrustZone 驱动
MIPI-DSI LCD驱动
包装清单
核心板一块
底板一块
200万摄像头一个
电源一个
串口线一根
MicroUSB线一根
光盘一张(包含PDF格式原理图、驱动程序源码、全部芯片及外设datasheet、 CPU引脚定义 、开发环境、使用手册等)
9.7寸iPAD1 IPS LCD
多点电容TP
sekede 2013年12月02日
热诚欢迎与我们联系合作:
广东南都嘉华传媒有限公司•思科德技术
网站: http://www.sekede.com
联系电话:020-85526349转271或204
传真:020-85623463-823
联系QQ:1987383454 或2741936427
邮箱:caoying@ndjh.cn 或guoxp@ndjh.cn
sekede 2013年12月03日
思科德技术是从事三星嵌入式方案开发的专业团队,专注于以三星ARM处理器为核心的嵌入式平台开发。
思科德技术紧跟三星ARM芯片的技术路线,秉承领先、专业、全面、贴心服务的理念竭诚为广大客户提供从产品开发到代工生产、从外观设计到芯片供应、从系统调试到软件开发的整体技术服务。
sekede 2013年12月13日
129310
sekede 2013年12月26日
130261
sekede 2014年01月16日
ARM Cortex-A9开发板【Exyons 4412开发板】四核开发板|三星4412开发板|三星Exyons4412开发板|思科德4412开发板
sekede 2014年02月13日
行业平板解决方案首选思科德技术,三星ARM方案安卓系统、实力团队、多年整机软硬件开发及生产管理经验、定制功能齐全、合作方式灵活、费用合理。
   支持各种通用的接口、外设、功能,可定制开发特殊需求。实力技术团队、多年研发经验、服务众多客户
sekede 2014年02月20日
       提供完整的原理图与PCB. PCB可用户根据外壳结构定制.有意请详谈。
sekede 2014年03月06日
思科德Cortex-A9开发板,采用Exyons4412四核处理器,低功耗,接口、资料齐全,功能稳定
sekede 2014年03月27日
sekede 2014年04月10日
4412开发板,思科德首选
sekede 2014年04月18日
CPU 处理器
  Samsung Exynos 4412 芯片,基于 ARMCortex-A9 内核,ARMv7 指令集
  Samsung Exynos 4412 为四核处理器
  Exynos 4412 主频提升至 1.5 GHz,128/64 位内部总线结构
  32/32KB 的数据/指令一级缓存,1024KB 的二级缓存
  可以实现 2000DMIPS(每秒 2 亿指令集)的高性能运算能力
  Exynos 4412 采用 32nm 低功率制程,运算能力和功耗方面分别比 45nm 工艺的 Exynos 4210 提升 25%和降低 40%左右
