凌力尔特推出具雪崩光电二极管电流监视器的小型升压 DC/DC 转换器
2013年11月27日 17:26 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出固定频率、电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT3905,该器件专为对光接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 施加偏置而设计。LT3905 具有高压侧 APD 电流监视功能,动态范围跨 5 个数量级,其在 3μA 至 3mA 范围内的相对准确度优于 2%。最大 APD 电流利用单个电阻器来设置,而一个带指示器的快速电流限制器可在过载情况下保护 APD。可调输出电压提供了动态偏置控制,一个可编程信号丢失指示器用于在低 APD 电流条件下发出标记信号。电源开关、肖特基二极管、APD 电流监视器、电流限制和信号丢失指示器集成在一个采用 3mm x 3mm QFN 封装的 IC 之中。LT3905 工作于 1MHz 或 2MHz 开关频率,可提供适合 APD 偏置应用的纤巧解决方案占板面积。LT3905 的内部 65V、350mA 高效率开关提供高达 60V 的输出电压,同时其 2.7V 至 12V 的输入电压范围可适合多种输入源。其开关频率为用户可选的 1MHz 或 2MHz,从而使设计师能够优化效率,并最大限度地减小外部组件尺寸。采用恒定频率架构可最大限度地降低输出噪声。其他特点包括软启动、内部补偿和可编程 VIN 欠压闭锁。
LT3905EUD 采用 3mm x 3mm QFN-16 封装,千片批购价为每片 2.55 美元。工业级版本 LT3905IUD 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,千片批购价为每片 2.81 美元。两种版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3905。
性能概要:LT3905
• 65V、350mA 内部 DMOS 开关
• 集成的肖特基二极管
• 在 3µA 至 3mA 范围内以 2% 的准确度监视 APD 电流
• 单个电阻器设定最大 APD 电流
• 具指示器的快速 APD 电流限制器
• 可编程信号丢失指示器
• 2.7V 至 16V VIN 范围
• CTRL 引脚调节输出电压
• 可编程 VIN 欠压闭锁
• 高效率升压型转换器
• 可选 1MHz / 2MHz 开关频率
• 内部补偿
• 内部软启动
• 低停机电流:<1μA
