全新LSI SandForce SSD控制器推高闪存性能
2013年11月25日 11:28 发布者:wp1981
客户端性能超过1.8GB/s,支持 PCIe及SATA双接口,针对客户端、企业与超大规模环境优化LSI公司的SandForce闪存控制器产品系列推出第三代。这项业界最广泛部署的闪存管理技术适用于驱动PCIe及SATA固态硬盘(SSD)以及闪存卡解决方案。最新LSI SandForce SF3700 闪存控制器系列旨在支持低功耗客户端计算应用、I/O密集型企业以及超大规模环境,可提供更高水平的闪存性能、可靠性与耐久度,充分满足SSD制造商的严格要求。
SF3700系列是业界首款能够在单个部件中支持原生PCIe Gen2 x4及SATA 6Gb/s主机接口的闪存控制器,提高灵活性。这种独特功能不仅可显著简化SSD设计,而且还有助于显著降低SSD制造商的开发与制造成本。由于SF3700系列支持PCIe接口,因而用户可实现超过1.8GB/s顺序读取的突破性客户端性能,与基于SATA的解决方案相比,性能锐升3倍。
LSI副总裁兼闪存组件部总经理Huibert Verhoeven表示:“从日常生活到超大规模数据中心,闪存存储解决方案都在改变着数据存储的速度与效率。SF3700系列采用重新设计的全新架构,可提供无与伦比的闪存性能与超长使用寿命,驱动当前及未来便携式客户端计算、企业以及大量数据应用。”
英特尔公司副总裁兼NVM解决方案事业部总经理Rob Crooke表示:“英特尔始终致力于提供针对客户特定需求进行优化的独特产品,期待包括采用最新LSI SF3700 PCIe控制器系列在内的PCIe客户端能够在业界得以加速普及,帮助确保客户为每款应用配备理想的解决方案。”
业界首款LSI SandForce SF3700的特性与优势:
• 原生PCIe和SATA接口:M.2型卡采用SF3700闪存控制器的业内独有PCIe和SATA双接口设计,可使用简单的制造跳线来选择最终所需的接口,实现更好的库存及成本管理。SF3700系列的PCIe接口支持AHCI与NVMe协议,可实现原有的应用PCIe闪存的加速解决方案以及高效的NVMe闪存存储应用的加速解决方案。
• 优化的DuraWrite™数据压缩:闪存尺寸不断缩小,可靠性趋于更低,SandForce 控制器独有的数据压缩技术将多项技术完美整合,可延长NAND闪存存储器的使用寿命。SF3700系列优化的DuraWrite数据压缩技术可进一步降低写入放大和写入擦除(P/E)周期数量,有助于最大限度提高SSD的耐久度。
• SHIELD™纠错:该技术实现了针对闪存优化的低密度奇偶校验 (LDPC)码,将硬判决、软判决以及数字信号处理(DSP)与独特的自适应纠错代码率相结合,延长闪存存储器的使用寿命,显著提高数据完整性。这可帮助SSD制造商即便在使用较低成本的闪存颗粒时,也可以实现企业级产品的生命周期与数据完整性。
• 增强型RAISE™技术:独立硅元素冗余阵列技术(RAISE)类似于RAID,可以在单个驱动器环境中防止闪存页、块及整个晶片故障,实现专门针对SSD而设计的最新数据保护等级。SF3700系列独特的第九通道容纳额外的闪存封装,可实现更多的RAISE保护及用户容量选择。
• 双AES-256加密:数据安全是当前数字时代的一个重要组成部分,SF3700系列企业级控制器支持独特的双AES-256驱动级加密,可在不给主处理器带来额外负载的情况下保护数据。TCG Opal及企业规范支持选项,不仅可确保广泛的互操作性,而且还可简化数据安全管理。
LSI SF3700系列控制器可提供高达2TB的最大容量以及9通道ONFI-3/Toggle-2闪存接口。它们的高灵活模块化架构可快速升级至新的主机接口和介质类型,不仅可在新产品间实现重要固件的重用,而且可以在整个产品生命周期内不断创新,加速产品上市进程,更好地支持客户特定的产品定制,并可为SSD制造商和系统OEM厂商延长产品生命周期。
LSI于当周在科罗拉多州丹佛市举行的 SC13 大会以及加利福尼亚州圣何塞举行的 LSI加速创新峰会 (AIS)上演示这些最新的SF3700系列控制器。
AIS演示将使用东芝第二代高级19纳米(A19nm) NAND闪存存储器展示SF3700系列1.8GB/s顺序读取的突破性客户端性能。LSI还展示了支持Micron、SanDisk以及东芝等闪存存储器厂商的初始参考设计。此外,SandForce闪存控制器客户ADATA、Avant以及Kingston展示了基于SF3700的PCIe与SATA SSD产品。
LSI SF3700闪存控制器现已开始针对部分SSD OEM客户提供样品,预计将于2014上半年开始批量供货。
如欲了解LSI SandForce闪存控制器的更多信息,敬请访问:www.lsi.com/sandforce。
