Imagination 发布全球第一款 Wi-Fi、蓝牙和 FM 组合 IP
2013年11月21日 11:49 发布者:eechina
具高度可配置性的 Ensigma Series4 RPU 系列内核可支持 802.11ac 和 Bluetooth 4.0 标准,能为移动、可穿戴、IoT 等设备提供独特的低功耗 SoC 解决方案Imagination Technologies 今天宣布,推出全球第一款将 Wi-Fi、Bluetooth 4.0 和 FM 接收器结合在单一可配置解决方案上的 IP 产品。运用这一整合技术,新的 Ensigma Series4 ‘Explorer’无线电处理器(RPU)系列内核将能为各种瞄准下一代移动、可穿戴、IoT 和其他连网产品的 SoC 提供理想的解决方案。
Imagination 公司的 Ensigma 工程执行副总裁 Martin Woodhead 表示:“由于业内公司期望能进一步降低系统成本与功耗,使得数字基带整合技术在大批量市场的应用趋势正日渐兴起。而随着我们的客户越来越了解将高效与先进的通信处理整合到芯片上的效益,Ensigma RPU 也已开始获得市场采用。身为连接性技术解决方案的端到端提供商,Imagination 可提供涵盖 RF、基带、固件、软件、支持和认证的完整服务,因此具备了能够响应市场趋势的独特能力。”
通过Wi-Fi、蓝牙和 FM 无线电接收器技术的可配置组合 IP 内核,Imagination 将协助各领域厂商实现下一代应用的性能、功耗和成本目标。Imagination 以其整合广泛 IP 的强大实力为基础——并应用这项专业技术将数字基带变为片上 IP,突破了 SoC 整合设计的最后堡垒。
一系列的组合 IP 内核
新的 Ensigma 组合 IP 以一系列的可配置内核形式供应,包括:
• C4531:WiFi 802.11ac 2x2 + Bluetooth 4.0 + FM,适用于平板电脑、ultrabook、游戏机、智能电视等各种产品
• C4521:Wifi 802.11ac 1x1 + Bluetooth 4.0 + FM,适用于智能手机和平板电脑等设备
• C4511:WiFi 802.11n 1x1 + Bluetooth + FM,适用于移动电话和可穿戴设备等产品
Imagination 也能提供 Bluetooth 4.0 LE(低功耗)等其他技术的内核,并能以单独或组合配置的方式授权。举例来说,客户可以选择将 Bluetooth LE 与 FM 结合在一起,用来开发超低功耗的可穿戴应用。
这款新的组合 IP 内核是 Ensigma ‘Explorer’系列产品的最新成员,采用 Imagination 的第四代 RPU 可编程无线电技术开发而成。此技术的关键要素是,可编程特性与硬件可配置性之间强大、且独特的最佳平衡,因此能在紧凑的硅片面积中实现令人印象深刻的功能性。
先进的共存(coexistence)算法
新的 Ensigma 组合 IP 内核采用先进的算法,能让 Wi-Fi、Bluetooth 4.0 和 FM 接收器共存在单一解决方案中。通过运用这些先进算法以及所有支持标准的可立即生产设置,这些内核能够提供最佳的数据处理能力、灵敏度以及其他重要的性能指标,并同时能将主机处理与功耗需求降到最低。共存算法的特性包括:
• 以蓝牙 TX/RX 周期预测为基础的先进调度算法
• 具共存感知功能的载波传感(Carrier Sense)、封包同步与传输
• 有效的基带/MAC 等级信息分享,以追踪频率和信号阈值调适
• 跨蓝牙和 Wi-Fi 的 QoS 多重封包优先级
• 选用的共享天线
• 支持标准的 2、3、4 有线接口
通过发挥对蓝牙和 Wi-Fi 无线电同时运作时彼此互动关系的深入了解,再加上 RPU 可编程能力对这两种无线电的低层级控制,因此能在所有的使用情况下都达到最佳性能。
专为 SoC 整合所设计
新款 Ensigma 组合 IP 内核是专为整合到下一代 SoC 而全新设计的,因此与一般的解决方案相比,能够显著降低功耗、芯片占位面积以及材料清单成本。它的优点包括:
• 可实现最小芯片占位面积的统一内存架构
• 统一系统内存的最大利用,能将片上 RPU 内存对数据和程序储存的要求降到最低
• 免除 USB/SDIO 的接口瓶颈与处理需求
• 降低芯片外(off-chip)通信和外部 I/O,以提升功耗效率
• 更佳的主机电源管理,可降低整体系统功耗
连同 PowerVR 绘图处理器(GPU)、PowerVR 视频/视觉处理器(VPU)、MIPS CPU、FlowCloud IP 和其他的 Imagination 解决方案,Ensigma RPU 是 Imagination 完整 IP 产品组合中的重要成员,可协助客户打造未来的连网处理器。
供货
Ensigma Series4 組合 IP 内核即日起可提供授权。更多信息,请联系 info@imgtec.com。
关于 Ensigma Series4 RPU
Ensigma Series4 RPU 可提供独特的通用与高度可扩展解决方案,来将各种连接技术与广播通信功能整合到 SoC 中。通过结合最新的软件可编程无线电技巧以及先进的第四代多重处理器架构,广泛的通信标准都能被完整支持。Ensigma Series4 RPU 的灵活硬件架构意味着,它的处理引擎能轻松地扩展至满足从最小的成本敏感嵌入式连网处理器到瞄准全球市场的最先进智能电视或平板电脑的设计需求。
Ensigma RPU 可支持所有主要的连接性标准,包括 802.11abg、4x4 MIMO 802.11n、2x2 MIMO 802.11ac 以及蓝牙标准。它们还能实现支持 DVB-T2、DVB-T、ISDB-T、ATSC、GB20600-2006 (CTTB)、DVB-S2、DVB-S、ISDB-S、DVB-C、J.83B、ISDB-C 等标准的全球性电视产品;模拟电视;T-DMB、1-Seg ISDB-T 移动电视;以及包括 DAB/DAB+、HD Radio、3-seg ISDB-T、ISDB-Tmm 和 FM 等广播无线电标准。
