IR推出IR3891和IR3892双输出SupIRBuck稳压器
2013年11月20日 10:55 发布者:eechina
适用于空间受限的网络通信、服务器和存储应用国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3891和IR3892 SupIRBuck集成式双输出稳压器,适用于空受限的网络通信、服务器和存储应用。
全新双输出器件对5V到12V输入、1V到21V输入 (使用5V外偏置) 单电源轨操作进行了优化。IR3891和IR3892采用了纤巧的5×6mm PQFN封装,在165mm2的小巧占位面积内,分别为需要4A/通道或者6A/通道的应用带来极为紧凑的解决方案。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR3892单面电路板设计与传统的利用两个6A单输出转换器的设计相比,缩减电路板面积达46%。该器件也可用于双面电路板设计,可将传统设计中电路板面积所需空间减少到30%以下。”
IR3891和IR3892配备获得专利的调变电路,能够在无抖动及无噪声的情况下以更高频率或带宽操作,实现更理想的瞬态响应,并可减少输出电容器数量和缩小整体系统尺寸。其它主要功能包括可降低输入电容的交错式相位、有助于免除串扰的传动隔离和通道2上的排序能力。
潘大伟补充道:“这两款全新双输出器件具有SupIRBuck产品系列的功能和优势,提供高效的超紧凑解决方案,以满足空间受限且功率较低的网络通信、服务器和存储应用的需求。”
IR3891和IR3892包含一系列标准的SupIRBuck功能,例如分别高达1.5MHz和1.0MHz的开关频率、预偏置启动、输入电压监测启动、过压保护、电源正常信号、用于明线反馈和可调式OVP的可选的实际输出电压检测、内部软启动、1.0V最低输入电压 (外偏置) ,以及-40oC到125oC的工作结温等。新器件与整个SupIRBuck产品系列都适合工业应用,可确保为耐用系统提供坚固设计。
规格
器件编号 IOUT (A) 开关频率 (kHz) 封装(mm) 电路类型 VIN范围 (V) VOUT范围
(V)
IR3891MTRPbF 4A / 通道 300 – 1,500 PQFN 双输出 1 – 21 0.5 – 86%VIN
IR3892MTRPBF 6A / 通道 300 – 1,000 5×6
参考设计 配备器件 IOUT (A) VIN范围 (V) VOUT范围 (V) 开关频率 (kHz)
IRDC3891 IR3891M 4A / 4A 12 1.8 / 1.2 600
IRDC3892 IR3892M 6A / 6A
设计工具
产品现正接受批量订单。相关数据和应用手册请浏览IR的网站www.irf.com。使用新器件的IRDC3891和IRDC3892 SupIRBuck参考设计也已提供。关于SupIRBuck Excel电子表格式设计工具、Icepak热模型以及方便易用的交互性在线选择和模拟工具,请浏览:http://mypower.irf.com/SupIRBuck。
