美高森美提供用于电力线通信应用的高性能HomePlug AV2 Class GH线路驱动器
2013年11月14日 16:29    发布者:eechina
美高森美公司(Microsemi)推出高性能电力线通信(PLC) HomePlug AV2 Class GH线路驱动器产品,适合包括住宅网关、机顶盒、Wi-Fi扩展器和PLC适配器等应用。双通道Le87402和单通道Le87401驱动器基于Microsemi专有的高速、高压双极工艺技术,与现在使用的技术相比,可以实现显著的性能提升和成本节省。这些业界领先的驱动器已经在Broadcom公司的BCM60500和 BCM60333电力线通信芯片组的参考设计中采用。
Broadcom公司宽带通信市场总监John Gloekler表示:“将美高森美的高可靠性线路驱动器和我们的新型高性能扩展频带HomePlug AV2单一平台参考设计相结合,有利于客户迅速而经济地推出和部署下一代PLC产品。”
HomePlug AV2器件可在电线上实现千兆级(gigabit-class)速率,同时保持与HomePlug AV和Green PHY技术的完全互操作性。HomePlug AV2可以在电力线宽带网络上实现更加强大的性能。与以往相比,更能够满足在线处理和服务应用需求。
美高森美公司高级副总裁兼总经理Roger Holliday表示:“我们很高兴与Broadcom合作进入HomePlug AV2市场,该公司是PLC半导体解决方案领域公认的领导厂商。美高森美在线路驱动器方面拥有强大的产品开发能力,已经供应了超过1亿个器件,用于全球各地的DSL网络。通过利用数年来获取的知识,我们推出了超越传统线路驱动器的高可靠性和低成本的HomePluG AV2解决方案,从而进一步加强了我们在这一领域的基础。”
关于Le87402 and Le87401
Le87402是应用于符合业界标准HomePlug Alliance HPAV2、ITU-T G.HN和MOCA 系统中的双通道线路驱动器产品。每个通道可以独立地启用,允许进行多输入多输出 (MIMO)或单输入单输出(SISO)操作。通过使用变压器,Le87402可以将100欧姆线路阻抗降低至12 欧姆,并通过使用Class GH操作,提供具有高功效的出色性能。Le87401器件可以用于SISO运作,具有与Le87402器件相似的性能。更多特性如下:
[*]小型16引脚、4x4 mm封装
[*]低功耗
[*]支持Class GH
[*]支持HPAV2节能模式
[*]通道启用/禁用控制
[*]86 MHz工作频率
要了解更多的产品信息,请访问公司网页www.microsemi.com/products/diversified-analog-and-line-drivers.
供货
美高森美公司现在提供Le87402/1线路驱动器产品。要了解更多的产品信息,请联络美高森美公司,电邮为sales.support@Micrsosemi.com,并且在标题栏中注明“HomePlug AV2 Line Driver” 。
w888_2006 2013年11月14日
很好
