300万60fps高清宽动态智能识别网络摄像机方案
2013年11月13日 13:55    发布者:merays
方案型号:MT-8A31-S一、方案特点:v 最高像素可达3MP,最高分辨率可达2048×1536,宽动态、低照度效果佳,可输出全实时FULL HD 1080P/60fps图像;v 可定制各种嵌入式智能识别软件,提早进入高清智能化时代v 高度集成化,高稳定性,接口丰富。能降低产品研发难度,保证研发进度,降低研发成本,方便产品集成、快速开发。v 标准H.264压缩算法,支持双码流,支持IE、Firfox、Chrome等浏览器,支持手机监看,兼容iPhone、Android多种智能手机操作平台;v 支持多个用户同时浏览,支持系统在线升级。v 异常自动恢复功能,网络中断自动连接功能;v 模块化设计,结构可靠,适合多种外壳,安装简便;v 嵌入式RTOS设计,高性能DSP,纯硬压缩,功能更低,寿命更长;v 免费提供集中管理客户端,大系统可提供综合管理平台,支持多种存储平台。二、应用范围智慧城市智能监控、企事业重要场所智能防控、智能交通卡口电警、车辆3G/4G智能监控、军事装甲高速瞄准系统、3G/4G移动高清高速单兵系统 三、技术参数
主处理器 TI DM8127
图像传感器310万像素 1/3"  逐行扫描CMOS传感器
  最低照度 彩色:0.1Lux @ F1.2,黑白:0.01Lux@F1.2
信噪比 > 50dB
快门控制 1/5秒至1/50,000秒
镜头接口类型 C/CS接口
光圈控制 DC驱动
日夜转换模式  电子式或ICR
视频压缩标准 H.264/M-JPEG
压缩传输码流 64Kbps-12Mbps,可以自定义
音频压缩标准 G.711
最大图像尺寸 2048×1536
视频帧率 60fps /1920x1080、 30fps/1920×1080(1080P) 30fps/1280×720
字符叠加 支持通道名、日期时间信息叠加,叠加位置用户可调
图像设置 背光补偿、饱和度,亮度,对比度、尖锐度、增益、多码流、码率、帧率  通过客户端或者IE浏览器可调
存储功能 支持SD/SDHC 最大32G
智能报警 移动侦测,网线断,I/O报警
网络协议 支持HTTP、DHCP、UDP、RTP/RTSP、NTP、FTP
接入协议 支持ONVIF、PSIA可定制
通用功能 一键复位,防闪烁,多码流,心跳,密码保护,OSD技术
音频输入 1路输入,支持拾音器输入
音频输出 1路输出,支持连接耳机或功放
通讯接口 1个RJ45 100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口、3G/4G PCIE接口,WIFI模块(可选)
报警输入 1路
报警输出 1路
工作温度和湿度 -10℃~+50℃ 30%~90%RH
电源供应 DC12V/1A / POE
功耗 < 5W
尺寸(mm) 133 x 68 x 68
                                  接受以下嵌入式识别软件模块种类选项或定制:1、入侵检测2、摄像机质量检测3、人脸检测4、车流量、人流量统计5、车辆违章行驶检测6、车牌识别7、情报搜索索引编码8、其他定制化识别模块......深圳市迈瑞思智能技术有限公司
我 们 期 待 与 您 的 合 作!联系人:贾先生电话:0755-86664711QQ:2652183997地址:深圳市南山区桃源街道丽山路深圳硅谷大学城创业园桑泰大厦1806室
