PCB设计关于“过孔盖油”和“过孔开窗”区分-捷多邦
2013年11月12日 17:52 发布者:PCB小二郎
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现捷多邦就此问题点说明如下:经常碰到这样的问题,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad ,那是via的用法, 有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现投诉的问题之一,而对于电路板生产工厂,在处理CAM资料时,一些处理菲林工程师,因为客户设计文件的不规范,而将错就错,帮客户修改文件,把不规范的设计做对,凭着自个的经验来处理工程资料,这样就导致且助长了客户的设计不规范,捷多邦特此说明:上一次你做的对的,不代表你的文件是对的!请所有的工程师一定要注意设计标准及规范!捷多邦将再次严格要求所有的处理菲林工程师,尽可能的保持客户文件现状!尽可能的做到按设计规范跟标准处理,不能按所谓的经验处理!把问题体现出来,这样在可以给各位设计工程师做个参考,提高设计质量及减少问题发生!
此文主要讲解导电孔,插键孔,及protel /pads/及geber文件之间的联系
导电孔 : via
插键孔: pad
特别容易出现的几个问题:
一、pad跟via用混着用,导致出问题
1. 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接 争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
2.当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
捷多邦对此点,再次说明如下,如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而via跟pad是唯一的标识,请大家清楚!
二、via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
三、如何在protel 或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了,
在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:
在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的via,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
总结一下:
pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要
请检查gerber文件是否符合你的要求!
qq137098502 2013年12月09日
恨有帮助啊!
恨有帮助啊!
PCB小二郎 2014年02月20日
qq137098502 发表于 2013-12-9 19:54 static/image/common/back.gif
恨有帮助啊!
谢谢支持,嘿嘿
恨有帮助啊!
谢谢支持,嘿嘿
深圳捷多邦专业PCB线路板快板打样厂家,
品质优良,交货快速
PCB业务专员:杨生
PCB打样在线计价: jdbpcb.com/t (放浏览器打开就行了)业务代码:T
手机:13754326987 (欢迎来电咨询)
业务 QQ:2444510819 (详情请加Q聊)
公司地址:深圳市福田区福虹路世贸广场A2204
工厂地址:惠州市大亚湾石化大道西27号
一:单/双面板:
1,长宽在5cm以内打样 10pcs: 50元/款 (含测试)
2,长宽在10cm以内打样10pcs: 100元/款(含测试)
3,不在以上范围内的:工程费100+板费(板费5分)+菲林费(5分)
4,交货时间:3天发货,可加急
二: 四层板:
1,长宽在5cm以内打样10pcs :200元/款 (含测试)
2, 交货时间:5天发货 (可加急)
三:PCB小批量
1,小批量生产:单面、双面板费350/400元/平米,工程费100,菲林费(长*宽*0.05元/平方厘米*6)
以上价格均为板厚在0.6—1.6之间,绿油白字有铅喷锡、可选择网络支付95折优惠(特价板除外)、快递代收
更加详细的价格请进入网站只要你输入长,宽,数量,及相对应的工艺,详细的价格就出来了。在此衷心的感谢老客户的一路支持!!!有你们的支持,才有今天价格的回报,我们会尽最大的努力,做的更好!!!价格做得最低,品质做的最好,速度做得最快!
