拆解iPad Air:更轻更薄背后的设计革命
2013年11月05日 14:40 发布者:wp1981
iPad Air应该算是iPad史上设计改变最大的一款,同时也是在外观上最讨喜的一款,毕竟对于一款大号平板来说,能轻薄不少肯定是大家喜闻乐见的。当然,这次在重量和尺寸上的重大进步离不开设计的功力。那么,iPad Air的内部构造又是如何的呢?ifixit拿到了iPad Air发现其并不是一个容易拆解的机器,多处粘合紧密,因此ifixit仅仅对 iPad Air 的可维修性给出了2分的低分(10分最易维修)。所以入手iPad Air之后可要小心使用了,这玩意坏了可不是那么好修理的。
第一步,先来看看设备规格。iPad Air比上一代厚度减小20%,重量减少24%,体积小24%。同时采用9.7英寸IPS屏,分辨率2048x153,搭载64位A7双核CPU,拥有M7协处理器。内置500万像素后置iSight摄像头,支持1080p视频,120万像素720p前置摄像头,容量有16/32/64/128GB。
第二步,看看包装,整体非常简单,型号为A1475。
第三步:终于见到真机了。机身四周都看看,Lightning接口、扩音器、摄像头;机身顶部两个mic;音量键分成两个按键了。同时,扩音器是立体声效果,分置Lightning接口两边,和iPad mini相同。
第四部,真正开始干活了。准备开屏。Retina屏就这样被打开了。
第五步,螺丝钉处理的干净利落,LCD面板也分离出来。
第六步,机身内部,首先映入眼帘的还是那块电池,3.73伏特、32.9瓦时。
电池部分和机身结合比较紧密,电池背部应该是和背壳粘合在一起,此外还有螺丝固定,而螺丝固定处又和其他元件在一起,所以电池的拆卸并不简单,可以看到原本平直的电池已经被掰弯了。
第七步,这里拆解的iPad Air的屏幕型号是LP097QX2、LG代工,LCD和前面板玻璃分离。
前面板打开之后看到的主要就是显示面板和电池,这两样占据了 iPad Air 体积中的大部分。这款显示面板来自LG,型号为 LP097QX2,苹果称这款显示面板比之前的薄了 20 %。
第八步,Home键柔性扁平排线。Home键没有Touch ID。
第九步,取出SIM卡槽,去年用的是micro-SIM,今年是nano SIM卡,这节奏明年要用pico-SIM吗?
第十步,红:苹果APL5698 A7处理器,iPhone 5s上的是APL0698;橙:必尔达F8164A1MD 1 GB LPDDR3 SDRAM;黄:东芝THGBX2G7B2JLA01 16 GB储存型闪存;绿:NXP LPC18A1 (即M7协处理器);蓝:苹果343S0655-A1;紫:USI 339S0213 Wi-Fi模块;黑:苹果338S1116 Cirrus 音频编解码器,和iPhone 5c的相同
第十一步,USI Wi-Fi模块旁边的电磁波防护设计。
红色:Broadcom BCM5976C1KUB6G 触摸屏控制器,和MacBook中的BCM5976A0KUB2G相似。
第十二步,主板的另一面。
这块基本上都是射频组件,也占据了不少的位置。红色框内是高通 M9615M LTE 处理器。橙色框内是 TriQuint TQF6514 射频功率放大器,类似于 iPhone 5s 6414 型号。黄色框内则是三个 Skyworks SKY77-series LTE 射频功率放大器和双工器模块。青色框内则是两个Avago A79-series LTE 射频功率放大器和双工器模块。中间的蓝色和品红框内分别是 Murata Antenna 天线开关过滤模块和 WTR1605L 收发模块。左上角不起眼的黑色框内是高通PM8018电源管理芯片。
UBM拆解iPad4发现,Dialog Semiconductor为iPad 4提供了D2018电源管理单元,该元件也用在之前每一代的iPad之中。
第十三步,Lightning连接器。从后壳上分解了Wi-Fi和蓝牙天线,两根天线,还是用MIMO技术,iPad的Wi-Fi性能比上一代强。
第十四步,前置摄像头,120万像素,720p FaceTime。后置摄像头。
通过拆解我们发现,iPad Air最大的变化有三个,而这三个变化都让iPad Air更薄,也体现了iPad Air一年来的进化。一是主板集成度大幅度提高。此前iPad4主板元件集成于正反两面,但iPad Air只有一面,而且主板较短。因为主板更薄面积更小,这就大幅降低了厚度,缩减了iPad Air内部空间占用;二是Retina屏幕组件相比iPad4更轻更薄,这也是iPad Air整体更轻薄的重要原因;三是iPad Air电池容量减小了。由iPad4的11500MA缩减至iPad Air 的8827MA,这也有助于iPad Air 厚度和重量的降低。
尽管iPad Air 的电池容量相比iPad4缩减了近20%,但国外媒体评测后得出的结论是续航更好了,超过10小时,这是为什么?我们拆解发现iPad Air采用了新的电源管理器,相信续航提升应该与此有关;另外一个原因应该是新的Retina屏幕技术降低了电量消耗。新Retina屏幕的触摸电路做了很大的调整,触摸屏可以看出ipad air是两条线,由此判断应该是X与Y轴已经独立分开。
