ARM推出新一代图形处理技术,性能提升超过50%
2013年11月05日 11:28 发布者:eechina
最新Mali图形处理器拥有领先业界的优异图形计算功能LG电子、联发科技、瑞芯微电子与三星等领先厂商已率先取得授权ARM近日宣布推出最新的Mali系列图形处理器产品。Mali是业内授权范围最广的图形处理器IP,适用范围可从高端移动产品扩展到平价智能手机。即便高端平板电脑与智能手机的热度限制(thermal envelope)日益苛刻,最新推出的ARM Mali-T760图形处理器仍能展现出无与伦比的性能。此外,ARM Mali-T720图形处理器特别为面向高成长市场的系统级芯片(SoC)供应商而设计,要在此类市场获取成功,如何缩短上市时间并降低制造成本尤其重要。联发科技、瑞芯微、三星以及今年五月刚刚宣布获得授权的LG电子均已取得最新ARM Mali图形处理器的技术授权。
ARM执行副总裁兼多媒体处理器部门总经理Pete Hutton表示:“过去两年间,基于ARM Mali图形处理器的芯片出货量已经成长超过十倍,并成功的在安卓系统设备占有领导地位。我们在功耗、芯片面积与性能之间的平衡上具备领先行业水平的能力,Mali-T700系列产品一方面针对高端产品融入了最新的节能特性,同时也符合低端产品对于加快上市时间的要求。这样的技术结合,让我们的SoC合作伙伴无需牺牲性能和功耗效率,就能拥有更多竞争优势。”
令人惊艳的每瓦视觉计算性能与行业领先的GPU计算能力
Mali-T760图形处理器进一步拓展了ARM高端图形与GPU计算的产品路线图,从而提升高端移动设备的用户体验。ARM Mali-T760图形处理器的主要优点与功能包括:
[*]与ARM Mali-T604图形处理器相比,功耗效率与性能提升约四倍。
[*]渲染核心(shader cores)数量扩展至16个,数量为上一代产品的两倍;同时,每个渲染核心的性能与整体性能也都有所提升。
[*]减少了内部带宽与SoC带宽的使用,进而大幅降低了能耗。由于使用了ARM 帧缓冲压缩(ARM Frame Buffer Compression, AFBC)以及智能迭加(Smart Composition),整体内存带宽使用可减少超过50%。
[*]在更多核心数量的实现中,藉由减少接线数量,降低布局拥塞情况(layout congestion),简化实现过程,进而加速上市时间。
[*]以包括ARM Cortex-A处理器在内的完整系统为后盾,且搭配ARM CoreLink CCI-400高速缓存一致性互联架构达成系统一致性。
[*]针对ARM Mali-T760图形处理器的POP IP能加速研发并缩短实现所需时间。这种行业领先的性能实现技术,目前专门针对台积电28HPM以及16FF工艺技术。
专为安卓系统打造
目前已有超过50% 的安卓系统平板电脑以及20%以上的安卓智能手机采用了Mali图形处理器。ARM Mali T-720图形处理器特别针对安卓系统进行了优化,其前身即为三星Galaxy Note 3所采用的市场领先Mali图形处理器。同时,Mali T-720图形处理器也为入门级安卓移动设备提供了成本优化的解决方案,降低OEM厂制造复杂度并加快上市时间。
ARM最新Mali-T720图形处理器的优点与功能包括:
[*]与ARM Mali-400图形处理器相比,功耗效率提升1.5倍以上。
[*]通过提高绕线密度并简化设计,加快了实现速度。
[*]不仅晶粒面积减少近30%,同时图形性能比过去成本优化的图形处理器提升超过50%。
[*]首次为低端智能手机市场提供OpenGL® ES 3.0*、OpenCL™与RenderScript等先进的应用程序设计界面(API)。
[*]针对ARM Mali-T720图形处理器的POP IP 可提供芯片面积优化实现方案,在低耗电与性能之间达成平衡。该技术目前适用在台积电28HP 工艺技术。
*该产品根据已发布的Khronos规格而设计,并可通过Khronos兼容性测试流程。欲了解目前兼容性测试状态,请点击链接 www.khronos.org/conformance
合作伙伴评价
联发科技
联发科技首席营销官Johan Lodenius指出:“联发科与ARM的合作关系深厚,迄今本公司已出货数百万颗搭载Mali图形处理器的系统级芯片,应用于数百款各式移动设备。我们将采用ARM的最新款图形处理器,以持续扩大公司的价值主张。”
瑞芯微电子
瑞芯微电子首席营销官陈锋表示:“瑞芯微电子所服务的大众市场与消费者需要最新的安卓系统特性以及最高的性能。Mali-T760图形处理器的设计简练、而且功能完善,使得我们能够面向各式移动设备,快速推出具有最新安卓系统优势的新款SoC。”
三星
三星电子移动设备解决方案系统LSI 营销副总裁Taehoon Kim则认为:“三星的多款Exynos处理器之所以拥有令人惊艳与极具美感的用户界面,就是因为采用了ARM Mali图形处理器。ARM Mali图形处理器能够不断强化移动环境下的用户体验。”
