新日本无线推出超低功耗CMOS运放77806
2013年11月04日 10:57 发布者:eechina
新日本无线推出的这款单电路轨至轨输出的CMOS运放 NJU77806 的独特之处是同时具有业界最低噪声 (5.5nV/√Hz typ. at f=1kHz) 和低功耗 (1.8V,500uA) 两种特性,还备有良好的宽带特性 (GBP=4.4MHz) 和强RF噪声抑制能力,是一款两全其美外加实用的好产品。NJU77806 这款CMOS运放在实现了业界最低噪声的同时,成背反特性的功耗也达到了超低水平。最适合看重噪声干扰的振动传感器、人体感应传感器、测量仪、麦克风等低频伺服系统的增幅应用。消耗电流比以往产品相对低,也适合需要低功耗的电池驱动设备。
【主要优势】
1. 同时具有业界最低噪声 (5.5nV/√Hz typ. at f=1kHz) 和低功耗 (500uA) 两种特性
一般要达到低噪声往往需要加大电流量。并且,CMOS晶体管存在1/f 噪声特性,因此CMOS运放在低频要实现低噪声会很难。NJU77806产品在优化了电路和布线排版的基础之上,还新设置了低噪声专用晶片制造工艺,终于打破了这一规律,实现了低噪声和低功率共存的奇迹。
2. 具备良好的宽带特性 (GBP=4.4MHz)
NJU77806的宽带特性指标为GBP=4.4MHz,因此宽带噪声放大器能低功耗工作。
3. 提高了RF噪声抑制能力
传感器放大器在处理微弱信号时,很容易受到手机、无线网络的电波干扰而无法正常工作, 因此RF噪声抑制能力就成为了很重要的一项特性指标。
NJU77806既保持了低噪声特性,也提高了抗干扰的RF噪声抑制能力。
【主要特性】
●输入换算噪声电压
f=10Hz 11nV/√Hz
f=1kHz 5.5nV/√Hz
●消耗电流 500uA typ.
●增益带宽积 4.4MHz
●电压转换速率 1.1V/us
●电源电压
单电源 1.8V to 5.5V
两电源 ±0.9V to ±2.75V
●轨至轨输出 (RL=10kΩ) 0.05V to 4.95V (@VDD=5V)
●接地检测
●共模输入电压范围 VSS-0.1V to VDD-0.9V
●输入失调电压 2mV max.
●输入失调温漂 1.5uV/°C typ.
●强RF噪声抑制能力
●封装 SC-88A
【应用】
●低噪声麦克风放大器
●光电二极管放大器
●冲击传感器放大器
●加速度传感器放大器
●安防设备
●无线LAN
●通信设备
【生产供货情况】
样片发放 从2013年 10月开始
生产计划 从2013年 11月开始量产,月产 5万个
关于该产品的详情,请参照新日本无线的网站
中文网站 http://www.cn.njr.com
英文网站 http://www.njr.com
