Microchip 全球最小单片机
2013年11月01日 15:52 发布者:zhangtaofeng
Microchip Technology(美国微芯科技公司)推出全球体积最小的单片机。新产品采用6引脚封装,把PIC单片机架构的卓越性能融入超小体积的SOT-23封装,适合空间极为有限和成本极低的应用。这些突破传统的6引脚闪存器件超越了现有单片机所及的应用范畴,适用于更广阔的市场和应用中,包括,能轻松修复专用集成电路(ASIC)及印制电路板(PCB)设计缺陷的“电子胶”(Electronic Glue),以及取代标准逻辑及定时元器件或传统机械定时器和开关的应用。Microchip安防、单片机和技术开发部副总裁Steve Drehobl表示:“Microchip不断拓展8位单片机的应用领域,造就了新一代超小型闪存器件,将PIC单片机带入了非传统应用领域。这些6引脚器件以很高的成本效益取代了分立逻辑或机械功能,减少了元器件数量及板空间,同时赋予工程师更大的设计灵活性。” PIC10F器件简介 首批推出的8位PIC10F闪存单片机系列包括PIC10F200、PIC10F202、PIC10F204及PIC10F206四款,提供能存储256至512条指令(x12位程序字)的闪存程序存储器及16至24字节的数据RAM。新器件的特性还包括:精确4 MHz内部振荡器、33条指令、两级堆栈、拉/灌电流为25毫安的I/O、低功耗休眠电流(100纳安)、2至5.5伏特的宽电压工作范围、一个8位定时器、一个看门狗定时器、在线串行编程(In Circuit Serial ProgrammingTM,ICSPTM)技术、上电复位、节能休眠模式以及仅限于PIC10F204和PIC10F206的模拟比较器模块。新器件仅有6个引脚,极易使用,即使从未从事过单片机设计的人员亦能在短时间内掌握。
凭借ICSP技术,Microchip的6引脚器件可在嵌入电路板后编程。ICSP技术支持现场升级、在制造过程中进行系统校准以及向系统追加唯一识别代码。 为单片机开创崭新应用
PIC10F系列最适用于空间有限、需要低引脚数的单片机应用,同时,其小巧的体积、高性能和极低的成本相结合,开拓了传统单片机所未涉及的新应用领域,如:
“电子胶”:在ASIC或PCB中发现一个缺陷可能对设计产生破坏性影响,可能需要修改芯片或更改整块电路板,这样会大大延误产品上市时间和增加报废成本。设计问题在很多时候是比较简单的,用一枚小型的廉价单片机改变某个信号的功能即可补救。开发基于单片机的系统比设计全新的ASIC或PCB要快捷和简单得多。因此,如果从一开始就采用低成本PIC10F 6引脚器件设计PCB,那么无论对ASIC、电路板或PCB上的许多其它元器件,缺陷修复、后期变更及其他错漏补救均能得以较低的成本轻松实现。 逻辑控制:传统的标准逻辑及定时元件,如延时、智能闸、信号调理、简单状态机、编码器/解码器、I/O扩展器及小型外围逻辑功能,目前均可集成在一枚6引脚的单片机上,非常经济。其优势在于:省去了外部元器件(缩小板空间并降低成本),通过用固件实现状态机的方法可实现更复杂的解决方案,并使设计人员能够更改PCB功能而毋须更换电路板。 波形生成:与取代标准逻辑器件同理,一枚PIC10F单片机可以取代传统的555定时器、脉宽调制器(PWM)、遥控编码器、脉冲发生、可编程频率源以及电阻可编程振荡器等等。 机械电子/机械功能:利用PIC10F器件方案可理想地取代传统的机械功能,如智能开关、模式选择器、远程I/O、定时器、LED闪光灯及任何其它类型的机械式定时器和开关。总体而言,单片机解决方案远比机械式设备能实现更多功能。 四位单片机:与众多封装较大的4位单片机相比,PIC10F的6引脚SOT-23封装体积大大缩小,而MIPS及数学运算两个方面的性能却更加卓越。而且,多数情况下为8位单片机编写软件代码远比4位器件容易。从成本效益的角度考虑,PIC10F的价格与基本4位单片机相当,甚至更低。 智能一次性电子器件:PIC10F以其小巧的体积和低廉的成本,成为众多新兴“一次性”智能电子应用的理想解决方案。除了财产识别以外,还包括不断增长的医疗设备产品如妊娠检测器、检查血糖的透析监控计以及药品检测器等等。
工具、供货及报价情况
Microchip的世界级开发工具可为PIC10F系列提供支持,如MPLAB® ICD 2在线调试器。MPLAB ICD2是一种功能强大而成本低廉的运行时工具,通过免费的MPLAB集成开发环境(IDE)软件的图形用户界面,提供具成本效益的在线闪存编程及调试。设计人员可通过观察变量、单步执行和设置断点等操作进行源代码开发和调试。PIC10F200、PIC10F202、PIC10F204及PIC10F206采用6引脚SOT-23封装。这四款新产品现均可提供样片,并计划于8月投入量产。
champtech 2013年11月25日
不错:(:)
不错:(:)
Hugo801122 2014年02月18日
MC看来也蛮牛的,专门做各种单片机,网上貌似也比较少他的单片机编程资料,楼主多分享呗。
lkl0305 2014年02月24日
:)微芯单片机还是很有特色的
:)微芯单片机还是很有特色的
Hugo801122 2014年02月27日
厉害啊!现在应该不是最下的了。
厉害啊!现在应该不是最下的了。
pcbkey 2015年02月02日
学习下
学习下
支持微芯,PIC芯片好用.
