RW-R907型 定向读写器
2013年10月30日 11:13 发布者:hpsina
RW-R907型 定向读写器产品技术特性识别距离 : 0 ~ 150米识别速度 : 200 公里/ 小时 识别能力 : 同时识别500张以上的标签识别角度 : 全向极化方式 : 垂直极化或双极化增 益 : 16dBi 接收32级可调、发射4级可调工作频段 : 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 功耗标准 : 工作功率为毫瓦级 通信机制 : 基于 HDLC 时分多址和同步通信机制抗干扰性 : 频道隔离技术,多个设备互不干扰 安 全 性 : 加密计算与安全认证,防止链路侦测接口标准 : RS232、RS485、Wiegand26、RJ45、TTL、WiFi等可选扩展I/O : 开关量信号输入与输出各2路(可选)电源标准 : DC 7.5~12V 500~1000mA封装特性 : 正面ABS工程塑料,背部铝合金腔体 可 靠 性 : 防雷防水防冲击,满足工业环境要求 尺 寸 :Φ180mm,厚度55 mm重 量 : 0.5kg安装方式 : 卡式专用金属安装套件详细说明
工作模式读写器的工作模式为“被动或主动式”,一般应用时读写器处于接收状态,实时接收“主动式”有源电子标签发出的信号,并将接收到的数据转送到后台管理系统中。特殊应用中也可向标签写入数据或更改参数。识别距离读写器与公司的“主动式” 有源电子标签配合,在良好的可视环境下,最大识别距离可达到150米。在具体应用中与无源标签相比较,超强的信号和超长的识别距离具有非常大的优势。当用户对识别距离有不同要求或应用环境较复杂时,可选择不同信号强度的有源电子标签和读写器,并可通过软件调节读写器的增益来达到所需的识别距离。识别速度 & 能力在读写器的有效识别范围内有源电子标签以最高200Km/h的速度运行时,可以保证稳定识别。这一特性特别适合行驶中的车辆及车乘人员的身份识别。读写器能够同时读取500张以上的有源电子标签,识别准确率99.999%;在极短的时间内可以确保全部识别不漏读。这一特性特别适合学校、特大型企业的人员管理以及大量资产监控、仓储管理应用。通讯安全读写器和配套的有源电子标签进行通讯时,使用特殊通讯协议,对设备的合法性进行校验,为防数据破解而研发了完善的加密算法,确保通讯过程数据安全。可靠工作产品充分考虑了防雷、防水、防冲击等工业环境应用要求;生产过程严格依照ISO9001质量标准进行多环节流程控制,充分确保产品性能与品质。接口标准读写器提供RS485weigand26 或RJ45等标准硬件接口。如需要RS232 TTL或WiFi等接口时,请在订货时说明。公司提供符合Windos系列操作系统平台的标准软件接口,提供底层通讯协议。典型应用
出入控制停车场车辆远距离自动识别系统企事业单位、部队车辆管理与调度系统高档小区人车智能化管理系统公交车快速通行、报站系统车辆称重自动识别系统防盗防黑军车/警车/客车/出租车稽查与防黑车系统区域定位与防盗监控系统
