RW-R801型 工业级全向读写器
2013年10月30日 11:07 发布者:hpsina
产品技术特性
识别距离 : 0 ~ 100米半径识别速度 : 200 公里/ 小时 识别能力 : 同时识别500张以上的标签识别角度 : 全向极化方式 : 垂直极化或双极化增 益 : 5dBi 接收32级可调、发射4级可调工作频段 : 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 功耗标准 : 工作功率为毫瓦级通信机制 : 基于 HDLC 时分多址和同步通信机制抗干扰性 : 频道隔离技术,多个设备互不干扰 安 全 性 : 加密计算与安全认证,防止链路侦测接口标准 : RS232、RS485、Wiegand26、RJ45、TTL、WiFi等可选扩展I/O : 开关量信号输入与输出各2路(可选)电源标准 : DC 7.5~12V 500~1000mA封装特性 : 铝合金外壳封装 可 靠 性 : 防雷防水防冲击,满足工业环境要求 尺 寸 : 180×135×60 mm(不含天线)重 量 : 0.58kg安装方式 : U型、L型专用金属安装套件详细说明
工作模式读写器的工作模式为“被动或主动式”,一般应用时读写器处于接收状态,实时接收“主动式”有源电子标签发出的信号,并将接收到的数据转送到后台管理系统中。特殊应用中也可向标签写入数据或更改参数。识别距离读写器与公司的“主动式” 有源电子标签配合,在良好的可视环境下,最大识别距离可达到100米半径。在具体应用中与无源标签相比较,超强的信号和超长的识别距离具有非常大的优势。当用户对识别距离有不同要求或应用环境较复杂时,可选择不同信号强度的有源电子标签和读写器,并可通过软件调节读写器的增益来达到所需的识别距离。识别速度 & 能力在读写器的有效识别范围内有源电子标签以最高200Km/h的速度运行时,可以保证稳定识别。这一特性可完全保证高低速运动状态中的人员、物品的身份识别。读写器能够同时读取500张以上的有源电子标签,识别准确率99.999%;在极短的时间内可以确保全部识别不漏读。这一特性特别适合学校、特大型企事业单位的人员管理以及大量资产监控定位、仓储管理应用。通讯安全读写器和配套的有源电子标签进行通讯时,使用特殊通讯协议,对设备的合法性进行校验,为防数据破解而研发了完善的加密算法,确保通讯过程数据安全。可靠工作产品充分考虑了防雷、防水、防冲击等工业环境应用要求;生产过程严格依照ISO9001质量标准进行多环节流程控制,充分确保产品性能与品质。接口标准读写器可提供RS485weigand26 RJ45 TTL等标准硬件接口。如需要RS232或WiFi等接口时,请在订货时说明。公司提供符合Windos系列操作系统平台的标准软件接口,提供底层通讯协议。典型应用
区域定位RTLS人员区域定位(监控)系统范围包括:医院、养老院、学校、旅游部门、工矿、企事业单位、科研院所、部队、监狱等单位的人员区域定位、(跟踪监控)等管理应用。资产监控RTLS资产监控(区域定位)系统范围包括:涉密资产、贵重物品、仓储流转资产
