Vishay强化MC AT专业和精密系列车用薄膜片式电阻
2013年10月24日 16:01 发布者:eechina
高可靠器件具有1Ω~1MΩ的阻值和低至±10ppm/K的TCRVishay强化其采用标准0402~1206外形尺寸的MC AT专业和精密系列车用薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag器件是为了在汽车和工业应用等恶劣环境下提供稳定的性能而设计,具有低至±10ppm/K的TCR和1Ω~1MΩ的阻值。
增强型MC AT专业电阻可在+175℃高温下工作,阻值扩展为1Ω~1MΩ;精密系列器件的阻值为47Ω~1MΩ,具有低至±0.1%的容差和±10ppm/K的TCR。采用1206外形尺寸的专业和精密系列电阻在+85℃和+70℃下的功率等级达到400mW。
所有MC AT器件均具有优异的耐潮和耐硫能力,工作电压为50V~200V,抗ESD能力达到2000V,在恶劣环境中具有非常可靠的性能。典型应用包括汽车里的引擎控制单元、气候控制、刹车系统、电源、照明和传感器,电信基站、工业和医疗监测设备。
MC AT电阻通过AEC-Q200和EN 140401-801认证。器件适合在自动SMD贴片系统上进行组装,符合RoHS,可采用无铅和锡/铅(Sn/Pb)回流焊及气相焊工艺。
器件规格表:
系列型号阻值容差TCR额定散热温度
专业系列MCS 0402 AT2.43 Ω -± 1 %;± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K0.100 W+175 °C
221 kΩ± 0.5 %
MCT 0603 AT1 Ω -± 1 %;± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K0.150 W+175 °C
511 kΩ± 0.5 %
MCU 0805 AT1 Ω -± 1 %;± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K0.200 W+175 °C
1 MΩ± 0.5 %
MCA 1206 AT1 Ω -± 1 %;± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K0.400 W+175 °C
1 MΩ± 0.5 %
精密系列MCS 0402 AT47 Ω -± 0.1 %± 25 ppm/K; ± 15 ppm/K;0.100 W+155 °C
221 kΩ± 10 ppm/K
MCT 0603 AT47 Ω -± 0.1 %± 25 ppm/K; ± 15 ppm/K;0.125 W+155 °C
511 kΩ± 10 ppm/K
MCU 0805 AT47 Ω -± 0.1 %± 25 ppm/K; ± 15 ppm/K;0.200 W+155 °C
1 MΩ± 10 ppm/K
MCA 1206 AT47 Ω -± 0.1 %± 25 ppm/K; ± 15 ppm/K;0.400 W+155 °C
1 MΩ± 10 ppm/K
新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周。
