Diodes推出省电霍尔开关
2013年10月23日 10:07 发布者:eechina
Diodes公司推出六款高性能霍尔效应传感器开关,旨在为多种消费性产品、家电及工业设备内的位置和接近检测功能节省电源。这些开关的性能经过优化,能够在1.6V到3.6V供电电压范围内使用,并利用休眠定时系统把功耗减到最低。新器件在1.8V供电下,一般平均供电电流为4.3µA。
这个微功率霍尔效应产品系列包括中敏感度AH1895全极性开关、高敏感度AH1893、AH1897和AH1812全极性开关、可编程高敏感度AH1894全极性开关,以及高敏感度AH3360单极性 (南极) 开关。这些简单的器件采用有效节省空间的超薄X1-DFN1216-4 (1.2mm x 1.6mm x 0.5mm) 封装,以及SOT553 (1.6mm x 1.6mm x 0.5mm) 引脚封装。
除了AH1812以外,其余器件都具有推挽输出结构,能够减少外部元件数量,以及简化印刷电路板布线。AH1812则带来开漏极输出选择,在系统上拉的情况下增加灵活性。
这些高度集成的器件采用了斩波稳定设计,在-40oC到+85oC的工作温度范围内提升温度稳定性和应力承受能力,还把温漂减到最低。此外,防静电能力高达8kV,使产品更坚固耐用,易于生产操作。
可编程的AH1894进一步提升设计灵活性,让用户能够利用灵敏度选择引脚,在两个磁敏感度范围当中进行选择,从而使器件能适用于不同强度和距离的磁铁。灵敏度可通过微处理器等外部逻辑源进行编程选择。
如欲了解进一步产品信息,请访问公司网站www.diodes.com。
