IDT 推出业界首个 JESD204B 时钟缓冲器,用于 2G、3G 和 4G LTE 无线基础设施系统
2013年10月17日 13:33 发布者:eechina
IDT 的低噪声、可配置、JESD204B 扇出缓冲器在无线基站中将高质量时钟信号发送至数据转换器,可提供最佳系统性能和成本效率IDT 公司推出业界首个支持高速 JESD204B 时钟的时钟扇出缓冲器。这款低噪声、可配置的时钟缓冲器补充了 IDT 的 JESD204B RF-PLL芯片组,可向数据转换器复制和发送高质量时钟和系统同步参考(SYSREF) 信号,用于 GSM、WCDMA 和 LTE 基站射频卡。由于提升了最佳系统性能和成本效率,这款创新器件持续拓展了 IDT 业界领先的无线基础设施计时产品系列。
IDT 的 8V79S690i 是一个双通道 JESD204B 时钟和 SYSREF 扇出缓冲器,拥有可配置的相位延迟和极低的附加相位噪声,提供最大限度的设计灵活度和性能。由于可支持如 614.4 MHz 和 1228.8 MHz 的频率,IDT 的时钟缓冲器适用于最新一代的高速 JESD204B 模数 (ADC) 和数模 (DAC) 数据转换器,提供高质量、同步时钟和 SYSREF 信号,以改善整体基站信号质量并通过更低的系统误码率 (BER) 提高数据吞吐量。此外,由于信号路径中的噪声更低,基站开发人员可以通过简化滤波器来降低系统成本。总体来说,8V79S690i时钟缓冲器、8V19N486i RF-PLL 和 8V19N476i时钟合成器芯片组涵盖了市场上业界性能最高和最完整的 JESD204B 时钟解决方案。
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“新的扇出缓冲器为我们的 RF-PLL 和时钟合成器提供了补充,向我们的客户提供了构建最高性能的基于 JESD204B 系统所需的工具。具备 1228.8 MHz 低于 20fs RMS 的额外相位抖动,多个时钟扇出通道,以及针对每一个 SYSREF 输出可配置的相位延迟,8V79S690i 展现了 IDT 这一时钟解决方案全球领导厂商所能提供的性能和灵活性。新的时钟缓冲器拓展了 IDT 可用的计时市场,拓展了我们用于无线基础设施应用的丰富的产品系列,其中包括性能领先的基于 JESD204B 的数据转换器、数据压缩、RF 信号链和 RapidIO。”
通过使用硅-锗 (SiGe) 技术,8V79S690i 时钟缓冲器支持在低附加相位噪声和高电源噪声抑制情况下分发高频率时钟和 SYSREF 信号。这款双通道的器件提供 1:10 的LVPECL/LVDS 时钟扇出,和 SYSREF 信号的 1:8 LVDS 扇出。输出时钟的幅度和相位延迟 (每幅 101 皮秒) 均可配置,在实现射频板卡同步以及微调系统来取得最佳性能中获得灵活性。此外,可配置的节能控制可用于复杂的功耗节约方案以提升系统效率。
8V79S690i 的特性不仅为射频板卡设计提供优异的性能和灵活性,同时也允许系统设计人员节省之前信号电平转换及校正所需的器件。
供货
IDT 8V79S690i 目前处于客户送样阶段,采用 72-lead 10x10 m VFQFPN 封装。要了解更多关于 IDT 业内领先的计时产品系列,请访问 www.idt.com/go/clocks 或联络您当地的销售代表。
