IDT 推出业界最低抖动适用于同步以太网的单芯片时钟解决方案
2013年10月17日 13:27 发布者:eechina
相比竞争解决方案 IDT 降低抖动超过 50%,并提供业界首个遵守 SyncE 的解决方案,满足最严苛的 10G 或 40G 以太网性能需求IDT 公司推出业内最低抖动遵守 ITU-T G.8262 的同步以太网 (SyncE) 计时解决方案。新的 IDT 82V3910 是首款运营商级遵守 Sync E的锁相环 (PLL) 器件,能够满足最严苛的 10G 或 40G 以太网 PHY 抖动性能需求。这一单芯片器件在 10 kHz 到 20 MHz 积分范围内(所有通道同时运行)相位抖动低于300 飞秒 (fs) RMS,相比竞争解决方案降低 50% 的抖动并可取代多芯片方案,减少了设计的复杂性和成本。
IDT 82V3910 和 82V3911 是低抖动、高度通用的 SyncE 网络时钟解决方案,针对10GBASE-R/10GBASE-W 和 40GBASE-R 的应用进行优化,其中包括交换机、路由器、多业务切换平台、无线回程设备和其他通信基础设施。创新的高集成度架构包括两个独立的数字 PLL(DPLLs),允许双向同步以实现效用最大以及调度简化。DPLL可锁定于多种电信和以太网参考频率并抑制输入时钟误差,来生成高度可靠的输出时钟以实现最佳的网络性能。
IDT 公司副总裁兼时钟与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们最新的SyncE 网络计时器件结合了 IDT 业界领先的数字和模拟 PLL 技术,实现首个集成的同步解决方案,满足针对 10G 和 40G 应用的庞大和快速增长的市场需要。这款新的时钟解决方案具备比竞争产品低一半的抖动,通过支持需要最严格低抖动的 10G 或 40G 以太网应用,满足了客户对性能和多功能性的最终需要。这些器件丰富了 IDT 的时钟产品组合,包括射频和网络PLL、VCXOs、合成器、缓冲器、频率转换和晶体振荡器替代产品。”
IDT 的 82V3910 SyncE SETS 通过提供同步设备计时源 (SETS) 功能来管理全部所需的同步计时信号,简化了时钟电路和物料清单 (BOM)。超低抖动生成使得 82V3910 特别适用于单板系统,SETS 可直接计时 10G 或 40G 网络 PHY。82V3910 遵守 ITU-T G.8262 对 EEC 的 Option 1 和 2,以及 G.813 对 SEC 的 Option 1 和 2,并适用于 SyncE、SONET 和 SDH设备。82V3910 能够直接同步到 1 脉冲每秒 (1 PPS) 参考,使主机系统能够使用低成本的 GPS 接收器。
单芯片 82V3911 SyncE PLL 预制为从多个 SETS 或网络源选择参考,实现时钟频率转化,并降低抖动,同时保持所选择的参考遵守 G.8262。而且,通过在单芯片中提供两个 PLL 通道,82V3911 降低了计时电路 BOM 成本和板空间。
供货
IDT 82V3910 和 82V3911 现已上市并采用 196-ball 15 x 15mm CABGA 封装。IDT 82V3910 和 82V3911 每 1,000 个的售价分别为 35.2 和 25.5 美元。更多关于 IDT 领先的时钟 IC 和计时解决方案,请访问 www.idt.com/go/timing。
