IR推出IR3846 SupIRBuck 35A集成式稳压器
2013年10月10日 15:24 发布者:eechina
效率高达97%,比分立式解决方案缩减60%电路板面积国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3846 35A负载点集成式稳压器,适用于空间受限且需要高功率密度的企业功率应用,如服务器、存储以及网络通信和电信设备等。
IR3846提供97%以上的行业领先的峰值效率,而在35A电源下的效率高达95%,并且能够在高开关频率的状态下直接从12V操作,无需散热片或散热扇。新器件配备差动遥感功能,在0°C到105°C之间达到0.5%的 Vref 准确度,非常适合要求1%直流或3%直流+交流精准电源的高功率现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)。
IR3846作为Gen3 SupIRBuck系列的一员,具有获得专利的调变电路,可在无抖动及无噪声的情况下以更高频率或带宽操作,从而达到更理想的瞬态响应,并可减少输出电容器数量。该器件比其他集成式和分立式解决方案分别缩减20%和60%的电路板面积。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“由于具有IR Gen3 SupIRBuck技术的主要特性,IR3846可在极小的200mm2占位面积内,为受空间限制的服务器、网络通信和存储系统提供高密度及卓越性能,是一个完整的35A解决方案。“
IR3846的引脚也作出了优化,能够轻易进行旁路电容布局。内部温度补偿电流限制功能提供三种设定,只需简单的布线即可实现可编程能力,而不用额外器件。
规格
器件编号 封装 电路 VIN VOUT IOUT 开关频率
IR3846M PQFN 单一输出 5V到21V (自偏置) 0.6V到86%VIN 35A 300到1,500kHz
5x7mm 1.5V到21V (使用5V外偏置)
参考设计 配备器件 VIN范围 (V) VOUT范围 (V) IOUT (A) 开关频率(kHz)
IRDC3846 IR3846M 12V 1.2V 35A 600
产品现正接受批量订单。相关数据和应用说明请浏览 IR 网站http://www.irf.com。IR还提供采用新器件的IRDC3846参考设计。
