Android Camera 系统框架分析
2013年09月16日 16:28    发布者:reggae
一、在android中开发人员可以做那些工作?
应用程序开发:利用android提供的强大的sdk,开发出各种各样新颖的应用。
系统开发:在android中Google实现了与硬件无关的所有代码,但是与硬件密切相关的硬件抽象层却没有也无法提供,对于移动设备不同的设备提供商 底层硬件是千变万化的,不可能提供统一的硬件驱动以及接口实现,只能提供标准的接口,因此硬件提供商需要自个儿开发设备驱动,并去实现android框架提供的接口。
二、android框架中Camera系统源码分析
在每个android手机中都有一个Camera应用程序用来实现拍照功能,不同硬件提供商可能会对这个应用程序进行改变来适合自己的UI风格,
这里仅仅分析android原生Camera应用以及框架(Android 4.0)
原生Camera应用代码在Camera.java(android4.0\packages\apps\camera\src\com\android\camera),这个应该算是Camera系统最上层,应用层的实现。
(PS:^_^不错的Android学习交流群314230976,验证:eec,有兴趣的话可以加入进来一起讨论)
下面是Camera类部分代码
public class Camera extends ActivityBase implements FocusManager.Listener,
View.OnTouchListener, ShutterButton.OnShutterButtonListener,
SurfaceHolder.Callback, ModePicker.OnModeChangeListener,
FaceDetectionListener, CameraPreference.OnPreferenceChangedListener,
LocationManager.Listener, ShutterButton.OnShutterButtonLongPressListener从上面可以看出,Camera在继承了很多监听接口,用来监听各种事件(对焦事件、用户触摸事件等)。这个应用时继承ActivityBase,
可以重载OnCreate、OnResume等接口,在这些接口中完成相关初始化的工作,基本就是初始化各种监听对象,以及获取相机参数等相关。
比较关键的在 doOnResume这个函数中:
@Override
protected void doOnResume() {
if (mOpenCameraFail || mCameraDisabled) return;
mPausing = false;
mJpegPictureCallbackTime = 0;
mZoomValue = 0;
// Start the preview if it is not started.
if (mCameraState == PREVIEW_STOPPED) {
try {
mCameraDevice = Util.openCamera(this, mCameraId);
initializeCapabilities();
resetExposureCompensation();
startPreview();
if (mFirstTimeInitialized) startFaceDetection();
} catch (CameraHardwareException e) {
Util.showErrorAndFinish(this, R.string.cannot_connect_camera);
return;
} catch (CameraDisabledException e) {
Util.showErrorAndFinish(this, R.string.camera_disabled);
return;
if (mSurfaceHolder != null) {
// If first time initialization is not finished, put it in the
// message queue.
if (!mFirstTimeInitialized) {
mHandler.sendEmptyMessage(FIRST_TIME_INIT);
} else {
initializeSecondTime();
keepScreenOnAwhile();
if (mCameraState == IDLE) {
mOnResumeTime = SystemClock.uptimeMillis();
mHandler.sendEmptyMessageDelayed(CHECK_DISPLAY_ROTATION, 100);
}在这个函数中看到通过这个函数获得Camera底层对象
mCameraDevice = Util.openCamera(this, mCameraId),这里使用Util这个类,这个类的实现在
Util.java (android4.0\packages\apps\camera\src\com\android\camera)中,找到OpenCamera这个函数实现:
public static android.hardware.Camera openCamera(Activity activity, int cameraId)
throws CameraHardwareException, CameraDisabledException {
// Check if device policy has disabled the camera.
DevicePolicyManager dpm = (DevicePolicyManager) activity.getSystemService(
Context.DEVICE_POLICY_SERVICE);
if (dpm.getCameraDisabled(null)) {
throw new CameraDisabledException();
try {
return CameraHolder.instance().open(cameraId);
// In eng build, we throw the exception so that test tool
// can detect it and report it
if ("eng".equals(Build.TYPE)) {
throw new RuntimeException("openCamera failed", e);
} else {
throw e;
}从这个函数可以看出,android系统中对下层Camera管理,是通过一个单例模式CameraHolder来管理的,
定位到这个类的实现CameraHolder.java (android4.0\packages\apps\camera\src\com\android\camera)通过调用open函数获取一个Camera硬件设备对象,
因为Camera设备是独享设备,不能同时被两个进程占用,而整个android系统是一个多进程环境,因此需要加入一些进程间互斥同步的方法。
定位到这个类的open函数:
public synchronized android.hardware.Camera open(int cameraId)
throws CameraHardwareException {
Assert(mUsers == 0);
if (mCameraDevice != null && mCameraId != cameraId) {
mCameraDevice.release();
mCameraDevice = null;
mCameraId = -1;
if (mCameraDevice == null) {
try {
Log.v(TAG, "open camera " + cameraId);
mCameraDevice = android.hardware.Camera.open(cameraId);
mCameraId = cameraId;
} catch (RuntimeException e) {
Log.e(TAG, "fail to connect Camera", e);
throw new CameraHardwareException(e);
mParameters = mCameraDevice.getParameters();
} else {
try {
mCameraDevice.reconnect();
} catch (IOException e) {
Log.e(TAG, "reconnect failed.");
mCameraDevice.setParameters(mParameters);
++mUsers;
mHandler.removeMessages(RELEASE_CAMERA);
mKeepBeforeTime = 0;
return mCameraDevice;
}通 过android.hardware.Camera.open(cameraId)调用进入下一层封装,JNI层,这一层是java代码的最下层,对下层 CameraC++代码进行JNI封装,封装实现类在Camera.java (android4.0\frameworks\base\core\java\android\hardware) 下面是这个类的部分实现,里面定义了不少回调函数:
public class Camera {
private static final String TAG = "Camera";
// These match the enums in frameworks/base/include/camera/Camera.h
private static final int CAMERA_MSG_ERROR            = 0x001;
private static final int CAMERA_MSG_SHUTTER          = 0x002;
private static final int CAMERA_MSG_FOCUS            = 0x004;
private static final int CAMERA_MSG_ZOOM             = 0x008;
private static final int CAMERA_MSG_PREVIEW_FRAME    = 0x010;
private static final int CAMERA_MSG_VIDEO_FRAME      = 0x020;
private static final int CAMERA_MSG_POSTVIEW_FRAME   = 0x040;
private static final int CAMERA_MSG_RAW_IMAGE        = 0x080;
private static final int CAMERA_MSG_COMPRESSED_IMAGE = 0x100;
private static final int CAMERA_MSG_RAW_IMAGE_NOTIFY = 0x200;
private static final int CAMERA_MSG_PREVIEW_METADATA = 0x400;
private static final int CAMERA_MSG_ALL_MSGS         = 0x4FF;
private int mNativeContext; // accessed by native methods
private EventHandler mEventHandler;
private ShutterCallback mShutterCallback;
private PictureCallback mRawImageCallback;
private PictureCallback mJpegCallback;
private PreviewCallback mPreviewCallback;
private PictureCallback mPostviewCallback;
private AutoFocusCallback mAutoFocusCallback;
private OnZoomChangeListener mZoomListener;
private FaceDetectionListener mFaceListener;
private ErrorCallback mErrorCallback;定位到Open函数:
public static Camera open(int cameraId) {
return new Camera(cameraId);
Open函数是一个静态方法,构造一个Camera对象:
Camera(int cameraId) {
mShutterCallback = null;
mRawImageCallback = null;
mJpegCallback = null;
mPreviewCallback = null;
mPostviewCallback = null;
mZoomListener = null;
Looper looper;
if ((looper = Looper.myLooper()) != null) {
mEventHandler = new EventHandler(this, looper);
} else if ((looper = Looper.getMainLooper()) != null) {
} else {
mEventHandler = null;
native_setup(new WeakReference(this), cameraId);
}在构造函数中调用native_setup方法,此方法对应于C++代码的android_hardware_Camera_native_setup方法,
实现在android_hardware_Camera.cpp (android4.0\frameworks\base\core\jni),具体代码如下:
static void android_hardware_Camera_native_setup(JNIEnv *env, jobject thiz,
jobject weak_this, jint cameraId)
sp camera = Camera::connect(cameraId);
if (camera == NULL) {
jniThrowRuntimeException(env, "Fail to connect to camera service");
return;
// make sure camera hardware is alive
if (camera->getStatus() != NO_ERROR) {
jniThrowRuntimeException(env, "Camera initialization failed");
return;
jclass clazz = env->GetObjectClass(thiz);
if (clazz == NULL) {
jniThrowRuntimeException(env, "Can't find android/hardware/Camera");
return;
// We use a weak reference so the Camera object can be garbage collected.
// The reference is only used as a proxy for callbacks.
sp context = new JNICameraContext(env, weak_this, clazz, camera);
context->incStrong(thiz);
camera->setListener(context);
// save context in opaque field
env->SetIntField(thiz, fields.context, (int)context.get());
在android_hardware_Camera_native_setup方法中调用了Camera对象的connect方法,这个Camera类的 声明在Camera.h (android4.0\frameworks\base\include\camera)
定位到connect方法:
sp Camera::connect(int cameraId)
LOGV("connect");
sp c = new Camera();
const sp& cs = getCameraService();
if (cs != 0) {
c->mCamera = cs->connect(c, cameraId);
if (c->mCamera != 0) {
c->mCamera->asBinder()->linkToDeath(c);
c->mStatus = NO_ERROR;
} else {
c.clear();
return c;
这里以下的代码就比较关键了,涉及到Camera框架的实现机制,Camera系统使用的是Server-Client机制,Service和Client位于不同的进程中,进程间使用Binder机制进行通信,
Service端实际实现相机相关的操作,Client端通过Binder接口调用Service对应的操作。
继续分析代码,上面函数调用getCameraService方法,获得CameraService的引用,ICameraService有两个子类,BnCameraService和BpCameraService,这两个子类同时也
继承了IBinder接口,这两个子类分别实现了Binder通信的两端,Bnxxx实现ICameraService的具体功能,Bpxxx利用Binder的通信功能封装ICameraService方法,具体如下:
class ICameraService : public IInterface
public:
enum {
GET_NUMBER_OF_CAMERAS = IBinder::FIRST_CALL_TRANSACTION,
GET_CAMERA_INFO,
CONNECT
public:
DECLARE_META_INTERFACE(CameraService);
virtual int32_t         getNumberOfCameras() = 0;
virtual status_t        getCameraInfo(int cameraId,
struct CameraInfo* cameraInfo) = 0;
virtual sp     connect(const sp& cameraClient,
int cameraId) = 0;
class BnCameraService: public BnInterface
public:
virtual status_t    onTransact( uint32_t code,
const Parcel& data,
Parcel* reply,
uint32_t flags = 0);
}; // na
class BpCameraService: public BpInterface
public:
BpCameraService(const sp& impl)
: BpInterface(impl)
// get number of cameras available
Parcel data, reply;
data.writeInterfaceToken(ICameraService::getInterfaceDescriptor());
remote()->transact(BnCameraService::GET_NUMBER_OF_CAMERAS, data, &reply);
return reply.readInt32();
// get information about a camera
struct CameraInfo* cameraInfo) {
Parcel data, reply;
data.writeInt32(cameraId);
remote()->transact(BnCameraService::GET_CAMERA_INFO, data, &reply);
cameraInfo->facing = reply.readInt32();
cameraInfo->orientation = reply.readInt32();
// connect to camera service
virtual sp connect(const sp& cameraClient, int cameraId)
Parcel data, reply;
data.writeStrongBinder(cameraClient->asBinder());
remote()->transact(BnCameraService::CONNECT, data, &reply);
return interface_cast(reply.readStrongBinder());
IMPLEMENT_META_INTERFACE(CameraService, "android.hardware.ICameraService");
status_t BnCameraService::onTransact(
uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
switch(code) {
case GET_NUMBER_OF_CAMERAS: {
CHECK_INTERFACE(ICameraService, data, reply);
reply->writeInt32(getNumberOfCameras());
return NO_ERROR;
} break;
case GET_CAMERA_INFO: {
CameraInfo cameraInfo;
memset(&cameraInfo, 0, sizeof(cameraInfo));
status_t result = getCameraInfo(data.readInt32(), &cameraInfo);
reply->writeInt32(cameraInfo.facing);
reply->writeInt32(cameraInfo.orientation);
reply->writeInt32(result);
return NO_ERROR;
} break;
case CONNECT: {
sp cameraClient = interface_cast(data.readStrongBinder());
sp camera = connect(cameraClient, data.readInt32());
reply->writeStrongBinder(camera->asBinder());
return NO_ERROR;
} break;
default:
return BBinder::onTransact(code, data, reply, flags);
}; // namespace android下面继续分析sp Camera::connect(int cameraId)这个方法,,定位到getCameraService这个方法
const sp& Camera::getCameraService()
Mutex::Autolock _l(mLock);
if (mCameraService.get() == 0) {
sp sm = defaultServiceManager();
sp binder;
do {
binder = sm->getService(String16("media.camera"));
if (binder != 0)
break;
LOGW("CameraService not published, waiting...");
usleep(500000); // 0.5 s
} while(true);
if (mDeathNotifier == NULL) {
mDeathNotifier = new DeathNotifier();
binder->linkToDeath(mDeathNotifier);
mCameraService = interface_cast(binder);
LOGE_IF(mCameraService==0, "no CameraService!?");
return mCameraService;
定位到mCameraService = interface_cast(binder); mCameraService是一个ICamerService类型,更加具体具体一点来讲应该是BpCameraService,
因为在这个类中实现了ICameraService的方法。
总结上面Binder机制,仅仅考虑分析Binder用法,对底层实现不进行深究,基本步骤如下:
1.定义进程间通信的接口比如这里的ICameraService;
2.在BnCameraService和BpCamaraService实现这个接口,这两个接口也分别继承于BnInterface和BpInterface;
3.服务端向ServiceManager注册Binder,客户端向ServiceManager获得Binder;
4.然后就可以实现双向进程间通信了;
通过getCameraService得到ICameraService引用后,调用ICameraService的connect方法获得ICamera引用,
进一步跟进connect方法,这里就是BpCameraService类中connect方法的具体实现。
Parcel data, reply;
}在这里返回的ICamera对象,实际上应该是BpCamera对象,这里使用的是匿名Binder,前面获取CameraService的 使用的有名Binder,有名Binder需要借助于ServiceManager获取Binder,而匿名Binder可以通过已经建立后的通信通道 (有名Binder)获得。以上是实现Camera框架部分,具体的实现Camera相关的方法是在ICamera相关的接口,下面是给接口的定义:
class ICamera: public IInterface
public:
DECLARE_META_INTERFACE(Camera);
virtual void            disconnect() = 0;
// connect new client with existing camera remote
virtual status_t        connect(const sp& client) = 0;
// prevent other processes from using this ICamera interface
virtual status_t        lock() = 0;
// allow other processes to use this ICamera interface
virtual status_t        unlock() = 0;
// pass the buffered Surface to the camera service
virtual status_t        setPreviewDisplay(const sp& surface) = 0;
// pass the buffered ISurfaceTexture to the camera service
virtual status_t        setPreviewTexture(
const sp& surfaceTexture) = 0;
// set the preview callback flag to affect how the received frames from
// preview are handled.
virtual void            setPreviewCallbackFlag(int flag) = 0;
// start preview mode, must call setPreviewDisplay first
virtual status_t        startPreview() = 0;
// stop preview mode
virtual void            stopPreview() = 0;
// get preview state
virtual bool            previewEnabled() = 0;
// start recording mode
virtual status_t        startRecording() = 0;
// stop recording mode
virtual void            stopRecording() = 0;
// get recording state
virtual bool            recordingEnabled() = 0;
// release a recording frame
virtual void            releaseRecordingFrame(const sp& mem) = 0;
// auto focus
virtual status_t        autoFocus() = 0;
// cancel auto focus
virtual status_t        cancelAutoFocus() = 0;
virtual status_t        takePicture(int msgType) = 0;
// set preview/capture parameters - key/value pairs
virtual status_t        setParameters(const String8& params) = 0;
// get preview/capture parameters - key/value pairs
virtual String8         getParameters() const = 0;
// send command to camera driver
virtual status_t        sendCommand(int32_t cmd, int32_t arg1, int32_t arg2) = 0;
// tell the camera hal to store meta data or real YUV data in video buffers.
virtual status_t        storeMetaDataInBuffers(bool enabled) = 0;
};ICamera接口有两个子类BnCamera和BpCamera,是Binder通信的两端,BpCamera提供客户端调用 接口,BnCamera封装具体的实现,BnCamera也并没有真正实现ICamera相关接口而是在BnCamera子类 CameraService::Client中进行实现。而在CameraService::Client类中会继续调用硬件抽象层中相关方法来具体实现Camera功能。
